Gå på "bevakningar" längst upp på sidan.
Sedan till vänster på inställningar, sedan ändrar du den gulmarkerade som på bilden.
(kommer endast att gälla nya bevakningar)
För de trådar du redan bevakar som finns i listan måste du manuellt välja bort mail utskicket.
Men det har du kanske redan koll på hur man gör.
Administrator
· Skåne
· 6 861 inlägg
Vi gjorde en ändring igår, kanske den har gjort att du får bevakningsmail igen?
Ändringen hade något med vår reverse ip-adress att göra i och med att andra rapporterat att de börjat få notifieringsmail utan länkade länkar.
Funkar dina länkar i dina bevakningsmail?
Länkarna till trådarna fungerar, men denna leder inte till något direkt användbart:
Information för att avbryta bevakningen:
För att avbryta bevakningen av ALLA ämnen kan du besöka den här sidan:
http://www.byggahus.se/forum/subscription.php?do=viewsubscription&folderid=all
Administrator
· Skåne
· 6 861 inlägg
Okej, tack.
Felet jag menar finns rapporterat här: http://www.byggahus.se/forum/inform...-i-bevakningsmail.html?perpage=15#post2133298
Jag har redan inga meddelande via epost i fältet men har ändå börjat bli bombad av mail.
Ska jag alltså behöva göra något extra för att inte bli bombad med 40 mail om dagen fast att jag aldrig har valt att få ett från början?
Administrator
· Skåne
· 6 861 inlägg
AnneFi, Jag ser i din profil att du har "Prenumerera utan påminnelse". Det ska betyda att du inte vill ha några bevakningsmail som standard. Hur ser det ut om du klickar in dig på "Bevakningar"? http://www.byggahus.se/forum/subscription.php?do=viewsubscription Vad står det där bland dina befintliga bevakningar? Kommer mailen från något särskilt delforum som du råkat bevaka?
Jag får från alla olika delforum både från nya och gamla trådar. Jättekonstigt. Trodde det hade med appen att göra eftersom jag har aldrig fått mail tidigare. Men jag provade nu att ta bort all mailbevakning och hoppas att det ska hjälpa.
Jag har "Förinställt bevakningsläge för diskussioner:" ställd på "Inga meddelanden via e-post" ändå får jag en massa notifieringar i alla trådar som jag har skrivit inlägg i. Jag är tvungen att gå in i http://www.byggahus.se/forum/subscription.php?do=viewsubscription och ändra "När" från "Omedelbart" till "Inga".
VAR kan man göra den inställningen PERMANENT?
Detta har pågått under lång tid!
Jag är snart inne på att fylla i en epostadress som jag aldrig läser mejlen som kommer där.
Eller jag kanske till och med ska ange BH´s epostadress som kontaktadress.
edit: av någon anledning blev denna tråd "Inga", men tråden "Erbjudande om anslutning av fiber till fastigheten" var detta http://www.byggahus.se/forum/juridi...ill-fastigheten.html?perpage=9999#post2135955 mitt första inlägg men där blev det "Omedelbart".
Administrator
· Skåne
· 6 861 inlägg
Jag skulle vilja be er gå in under Bevakningar och där klicka på knappen "Visa samtliga bevakningar" som syns under listan och sedan välja notifieringsfrekvens för alla bevakningar.
Problemet är att "Visa samtliga bevakningar"-knappen som leder till http://www.byggahus.se/forum/subscription.php?do=viewsubscription&daysprune=-1folderid=all inte tycks fungera. Lovar titta närmare på detta på måndag men så länge måste jag be er göra inställningen per sida vilket är 31 sidor flr mig och säkert många många fler för mycke_nu. Eller håll ut till vi fixat.
Menar du den här inställningen?
Hur fungerar den? Vad betyder Omedelbar och Inga?? Hur kan jag fortsätta med bevakning av trådarna i forat utan att det plingar i min telefon varannan minut?
Jag fattar tyvärr inget.
Administrator
· Skåne
· 6 861 inlägg
Inga betyder att det inte skickas något mail. Omedelbart betyder att det skickas mail på momangen.
Man kan också välja dagliga och veckovisa mail.
