Jag har idag fått hem min EON Elna dongel för utläsning av elförbrukning i realtid. När jag kopplar in den får jag felkod 118 när den ska konfigurera sig. Någon som haft samma problem?
Du har aktiverat HAN porten?
Ja det gjorde jag i installationsguiden. Loggar man in på Mitt EON står porten som öppen men "Tjänsten aktiverades" står som Ej aktiverad och det känns inte ok.
Textdokument: avtal, datum, "Tillsvidare," och "Ej aktiverad" nämns. E.ON Elna logo överst.
Fick också hem min elna idag och hade precis samma problem. Efter många försök lyckades det. Så allt är färdigt. Dock funkar det inte ändå. Men det står i appen nu att det är problem med installationen av elna för tillfället.
Nu ikväll gick den igång helt plötsligt. Var kanske något problem på EON.
Kan du läsa av förbrukningen nu? Det funkar inte för mig
Ja min förbrukning kom upp samt att jag kunde konfigurera hushållet (Storlek, uppvärmning antal boende, vitvaror m.m).
Jag har samma problem, felkod 118, försökt flera gånger...
Är det någon som vet om ELNA behöver ha Bluetooth anslutningen igång under hela installationen, eller det är bara tills man knappat in lösenordet till Wifi?
Tråkigt att stå i en kall källare hela tiden och vänta på konfigurationen av kontot...
Det borde bara var tills man har wifi igång men jag är inte helt säker. Mitt elskåp sitter på utsidan precis vid mitt kök så jag har nog uppkoppling på båda varianterna hela tiden.
ancr
Går det att lastbalansera med Elna?
Har samma problem får även felkod 112. Börjar bli måttligt trött på skiten. Har öppnat portar till den i routern utan framgång. Lyckas ansluta till wifi sen står de att den konfigrueras sen dör de å man får felkod 112 börjar man om så hittar den inte Elna. men den finns som ansluten när man kollar klienter i routern, så för man ska få kontakt med den igen via mobilen så e man tvungen att ändra wifi namnet å då hittar den den sen samma procedur igen routern siter en meter ifrån.
Har ni fått igång det?
Jag har idag kopplat in min och fastnar oxå på Konfigerar konto o sen dyker Fellod: 100 upp
Min fungerar bra idag. Fick prova några gånger sedan kom den igång.
Använder appen nästan varje dag. Man blir ju lite skadad.
Skönt att höra! Då äre bara att nöta på då!
Funderar på om ja ska börja om från början varje gångneller bara fortsätta försöka konfigurerationen om o om igen
Behövde du prova några gånger samma dag lr tog de ett par inann de började funka? Får samma felkod fortfarande efter 20+ försök..
Älskar att inte eon skriver ut va felkoderna betyder i deras bristfälliga manual..
