3 307 läst ·
3 svar
3 svar
Entrétrappa i lecablock, frågor
Planerar att bygga entrétrappa utomhus med lecablock och sedan ha 3cm tjocka granithällar som trappsteg
1. När jag nu skissar på projektet – hur mycket mellanrum behöver det lämnas för bruket det mellan lecablock i sidled och i höjdled?
2. Hur limmar jag granithällar mot lecablock? Går det överhuvudtaget?
3. Går det att bearbeta granithällar med vinkelslip med diamantskiva?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
1 Normal fogbredd för lecablock (liksom för murtegel mm) är 10 mm. Det gäller alla typer av fogar.
2 Med tunnt cementbruk. Fogar mellan granitplattor bör vara 2 mm.
3 Ja, men vågar inte svara för resultatet.
Den stora utaningen är att få trappans mått att bli bra. 19 cm hög lecasten (standardmått) plus 3 cm granitplatta, dvs drygt 22 cm, blir ett väldigt högt sättsteg. Det är viktigt att du följer trappformeln: 2*H+D=60-63. Alltså: dubbla steghöjden plus stegdjupet ska bli ett tal mellan 60 och 63 cm. Sätter du in 22 cm som steghöjd i denna formel får du ett max djup på 19 cm. Det blir en trappa som du inte blir nöjd med. Jag tycker att en lämplig steghöjd i det här fallet är 16 cm. Det ger ett max stegdjup på 31 cm. Det passar bättre för en monumental trappa som ju en entrétrappa är
Finja har en gör-de-själv där de bygger en trappa i deras Murblock Bas 150. Antagligen läggs de på sidan.J justusandersson skrev:1 Normal fogbredd för lecablock (liksom för murtegel mm) är 10 mm. Det gäller alla typer av fogar.
https://www.finja.se/diy/mura-utomhustrappan-av-murblock1
Nu tycker jag att deras resultat blev rätt så fult därför vill jag ha granithällar som trappsteg.
