20 333 läst ·
118 svar
20k läst
118 svar
Entreprenör sköljer inte grävskopa efter grävt bland parkslide
I vilket vatten ska skopan sköljas, tycker du. I en å, eller bäck? Då är ju risken lika stor att parksliden sprids längre ner utefter vattendraget. Spola av med vattenslang, ger samma risk. De kan ju inte heller släpa runt på en balja med ca 4 m3 med vatten heller. Sen finns ju, som sagt, samma problem med larvfötterna.Ida_83 skrev:
Självbyggare
· 10 415 inlägg
Går det inte att kräva att de tvättar maskinen hela med Roundup varje dag? Borde vara minimi kravet.
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Väldigt sant... larvfötterna är nog ännu viktigare där borde vara...... Men nu ska vi inte ge ts ännu mer ideer.A AG A skrev:I vilket vatten ska skopan sköljas, tycker du. I en å, eller bäck? Då är ju risken lika stor att parksliden sprids längre ner utefter vattendraget. Spola av med vattenslang, ger samma risk. De kan ju inte heller släpa runt på en balja med ca 4 m3 med vatten heller. Sen finns ju, som sagt, samma problem med larvfötterna.
Vi har parkslide i vårt område och jag har snackat med kommunens ansvariga("expert") på deras ÅVC och han sa att det är viktigt att spola av skopa och grävare när man lämnar ett område med parkslide. Allra bäst är om man kan gå lös på skopan med brännare.
(Rätt eller fel har jag ingen aning om)
Tråkigt att det är så lätt att välja en dryg mobbarattityd i skydd bakom skärm och tangentbord. Ts är uppenbarligen orolig för en reell risk, ställer en fråga på byggahus för att få hjälp, men vissa kan inte hålla sig från att håna. Trist.
Med det sagt har även goda och seriösa svar givits.
Till TS: Du kan kontakta mark- och miljöavdelningen på kommunen (eller motsvarande) och uttrycka dina farhågor. Jag skulle tro att de flesta kommuner idag har fått upp ögonen för att parkslide är ett problem oavsett hur det klassas. Kanske kan det leda till några förändringar i hur arbetet utförs.
Om du ändå skulle få in parkslide på eller nära din tomt är det ingen katastrof. Det gäller dock att vara aktiv och ta bort nya skott innan de blir för stora. Jag fick upp 5-10 plantor på min tomt för ett par år sedan och jag grävde upp plantorna när de blev någon decimeter eller två höga, grävde upp rotdelen där jag kunde, och efter två säsonger var problemet borta.
Jag kanske gav lite tykna svar men jag vet hur lång tid det tar att sanera en grävmaskin.
Vi gör det allt som oftast mellan saneringsjobben om beställare eller myndighet kräver det, men då står dom för kostnaden.
Så min frågeställning kvarstår om TS är beredd att stå för kostnaden i slutänden om det är kommun som kräver sanering av maskinen så är det iaf slutkonsumenten som betalar=TS med grannar
Berätta mer! Hur fick du in parkslide på tomten så där plötsligt? Med fylle/jord?T ToRy skrev:Om du ändå skulle få in parkslide på eller nära din tomt är det ingen katastrof. Det gäller dock att vara aktiv och ta bort nya skott innan de blir för stora. Jag fick upp 5-10 plantor på min tomt för ett par år sedan och jag grävde upp plantorna när de blev någon decimeter eller två höga, grävde upp rotdelen där jag kunde, och efter två säsonger var problemet borta.
(Mina grannar som har parkslide är alla skyldiga till att själva ha planterat den "fina" växten i sin trädgård.)
Jag har även kollat upp vad det kostar att sanera… det är SVINDYRT.
Så jag har fullständigt förståelse för TS oro.
Dock är Parkslide lite som hundbajs, så länge man låter det vara så händer det inte så mycket
fast så är det väl verkligen inte med parkslide, att så länge man låter den vara är det inga problemN noone70 skrev:
Från Naturvårdsverket
https://www.naturvardsverket.se/vag...a-land/bekampning-och-hantering-av-parkslide/
Och ett urklipp
Och ett urklipp
