13 376 läst ·
13 svar
13k läst
13 svar
Enrörssystem blir bara ljummet ?!
Hjälp !
Har ett nybyggt Älvsbyhus 1 1/2 plan (101 +54 m2) med Frånluftsvärmepump Nibe fighter 310P. Vattenburen värme från fabrik på nedre plan. Har nu inrett övervåningen på ca 55m2 med 3 radiatorer i 2 rum. Inkommande vatten på övervåningen delas med Y koppling till 2 ledningar. Den ena går till radiator 1 och sedan åter till pannan. Den andra går till radiator 2 och sedan via enrörs system till radiator 3, sedan retur panna. Radiator 1 och 2 är i samma rum.
Problem: Jag får ingen riktig värme på övervåningen. Har kopplat loss alla termostat, ökat takten på cirkulationspumpen och justerat vidareledningen på radiator 2 så att den är så öppen som det går. Radiator 2 är värmen OK (men inte bra) Radiator 1&3 har usel värme. Endast ljummet högst upp ca 10cm ...nedre delen är kall. Alla radiatorer och pannan är luftade. Värmen på nedre plan är mycket bra. Dessa har på halvfart via termostaten.
Var ligger problemet ??? Ska jag behöva vrida upp vämekurvan på värmepumpen kraftigt och sedan ställa ner temp på radiatorerna nere eller vad ska jag göra för att få jämn temperatur ??
Mycket tacksam för svar innan det blir allt för kallt ute...
/H
/H
Jag är inte helt säker men jag tror det är enrörs system även där ?! Någon kanske vet vad det är som standard i Älvsbyhus. Jag måste kolla det när jag kommer hem.
Trycket ligger på starx över 1 bar och det är ju OK. Ska ligga mellan 0,5 och 1,5. Dessutom är det ju konstigt att elementen är varma upptill och INTE nertill. Eller?!
Har ngn dim beräknat anläggningen, eller har det bara krokats på element?
Enrörssystem är ju inte precis det system som är enklast att modifiera.
Jag tycker det låter som ojämn fördelning av vatten.
Om slingorna får fel mängdvatten så måste den "tjuvande" slingan strypas.
Om ett eller flera element tar för mycket vatten måste de strypas.
Sitter pumpen på tilloppet gör du ingenting då är det rätt. Problemet du har är som påpkekats, vattnet tar lättaste vägen, i ditt fall snurrar vattnet lättast i det nedre systemet. Det du måste göra är att strypa flödet där på något sätt. Finns det inga möjligheter (regleringar/ventiler etc) så får du sätta in det.
Mvh rogge
