1 600 läst ·
4 svar
4 svar
Enkla före el?
håller på och inreder ett loft, jag reglar på de sista 45orna på ytterväggarna och har delat av loftet med en mellanvägg+dörr. När jag reglat klart ska jag kontakta min elektriker som skall visa/rita hur jag ska dra rör och sätta dosor (han kommer senare att dra tråden/koppla), min fråga är om jag kan passa på att "enkla" mellanväggen innan jag kallar hem elkillen? (Han är svår att få tag i därför blir det nog snabbare att fråga här...) Jag tänker ha gips på ena sidan och OSB+Gips på den andra, om jag kan enkla - vilken sida är isåfall smidigast att göra ur el-synpunkt? Det kommer va simpla saker i mellanväggen, ett par brytare och uttag bara
Tacksam för synpunkter
Jag kommer ha lika mängd dosor på båda sidor av väggen, men jag är sugen på att sätta OSB snarast och spara gipsandet till senare när alla rör/dosor är på plats, tolkar jag svaret rätt om jag antar att att jag kan montera sidan med OSB-skivorna utan att få en sur elgubbe?
Sätt skivor på den sida där de kommer sitta mest dosor. Är de lika antal så sätt igen den sida där de ska sitta både OSB och gips.
Det är betydligt enklare att borra dosor i en uppsatt skiva, än att sätta skivor där de redan sticker ut dosor!
