Här är ett tips jag vill ge, nämligen hur man kan mäta toatankens nivå på ett enkelt och krångelfritt sätt.
Man använder ett tunt kopparrör som man sticker med till tankens botten genom locket i toppen på tanken.
Till detta kopplar man en enkel batteridriven blodtrycksmätare,
(t.ex. denna: http://www.jula.se/catalog/hem-och-hushall/kroppsvard/halsokontroll/blodtrycksmatare/blodtrycksmatare-880138/
via en tunn plastslang. När man startar blodtrycksmätaren blåser dess pump in luft i röret tills det bubblar ut i tankens botten. Under tiden (några sekunder) stiger trycket, och när det stabiliserat sig läser man av värdet i mm Hg på blodtrycksmätaren.
Baserat på tankens dimensioner kan man sen göra en kurva över vilka tryck som innebär olika mängder i tanken. Om man har en liggande cylindrisk tank kan man få fram en tabell över sambandet liter och nivå via t.ex. http://www.hagra.nl/glossary/convertors/horizontal-tank-volume-calculator.html (Ange först tankens dimensioner. Anpassa ev. måtten så den visade volymen stämmer med tillverkarens volymuppgift. När det stämmer, klicka på "dipstick chart" så visas en tabell med volym/nivå. Kopierar in denna tabell i Excel, och gör en ny kolumn där "cm vattenpelare" räknas om till "mm kvicksilver=mmHg" vilket är vad blodtrycksmätaren visar. Sen kan man ta fram en kurva i Excel som ser ut så här i mitt fall, se bilden.
Plastslangen (eller kopparrör om man vill gräva ner det) kan dras tiotals meter mellan en septiktank och huset, så att blodtrycksmätaren och kurvan kan förvaras inomhus. Sen är det bara att starta blodtrycksmätaren och se nivån.
(Mintankmodell heter Cipax NG 7223, och har ungefär dessa mått:
Innerdiameter=112 cm; Invändig liggande längd= ca: 258cm
ger volym: c:a 2.54 m3 eller 2540 liter)
MVH
Magnus Sterky
MVH
Magnus Sterky
Ja det var finurligt ! Bra att du Magnus delar med dig av dina erfarenheter, så fler kan ta efter. Den här principen ska jag komma ihåg. Principen kan ju användas för att se hur mycket vatten det finns i en brunn också.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 335 inlägg
Ja, jag funderar på om den är noggrann nog för att mäta septiktanken i en båt. Den är ju mycket mindre (30L i mitt fall) så hur bra mäter en dylik blodtrycksmätare?
Det kan funka sådär i en septiktank i en båt. Men upplösningen är sämre då, eftersom total höjd är lägre.lars_stefan_axelsson skrev:
Här är en översättningstabell mellan mmHg (som blodtrycksmätaren visar) och cm tankhöjd. En tank med t.ex. 30 cm höjd kommer alltså att vara full då man läser 22 mmHg på mätaren.
Vidare, eftersom bubblandet medför att sluttrycket varierar, så kan man behövas sätta en burk på några deciliter med inlopp och utlopp på slangen till blodtrycksmätaren för att få stabilare avläsningsvärde.
mmHg; cmH2O
1 1
2 3
3 4
4 5
5 7
6 8
7 10
8 11
9 12
10 14
11 15
12 16
13 18
14 19
15 20
16 22
17 23
18 24
19 26
20 27
21 29
22 30
23 31
24 33
25 34
26 35
27 37
28 38
29 39
30 41
31 42
32 44
33 45
34 46
35 48
36 49
37 50
38 52
39 53
40 54
41 56
42 57
43 58
44 60
45 61
46 63
47 64
48 65
49 67
50 68
51 69
52 71
53 72
54 73
55 75
56 76
57 78
58 79
59 80
60 82
61 83
62 84
63 86
64 87
65 88
66 90
67 91
68 92
69 94
70 95
71 97
72 98
73 99
74 101
75 102
76 103
77 105
78 106
79 107
80 109
81 110
82 112
83 113
84 114
85 116
86 117
87 118
88 120
89 121
90 122
91 124
92 125
93 126
94 128
95 129
96 131
97 132
98 133
99 135
100 136
MVH
Magnus Sterky
Min nedgrävda horisontella tank för regnvatten ska rymma 15 kbm. Diametern får jag kolla. Men med tanke på att blodtrycksmätare mäter långt över 200 mm Hg så bör tipset funka också för större tankar. Dessutom kan jag kalibrera med inspektionsluckan öppen och få några riktvärden.
Tack! Har mixtrat med flaska i snöre, någon jävla mätare med för kort batteritid och falsklarm i flera år. Du borde få Nobels fredspris.
