8 369 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
enkelstugan
Är det någon som byggt "enkelstugan" från http://www.byggbeskrivningar.se/ utvändigt 1
Kanske tom någon som har en materialspec?
Vill ha den öppen till nock i storstugan och ett sovloft ovanför hall / köks delen
Hur löser man sånt med takstolar?
Självbyggare
· 8 592 inlägg
Enkelstugan finns ju som bok, med materialspec, alternativa utföranden, tillbyggnader osv som bok annars
/K
/K
Öppet i nock kan du ordna på minst fyra olika sätt.
Ryggås: Du bygger exempelvis tre takstolar, som placeras på stugans kortsidor plus i mitten. Mellan takstolarna slår du sedan lämpligt antal takåsar, parallellt med stugans långsidor. Åsarna bär upp yttertaket. Scrolla ner till sidan elva på bifogad länk, så hittar du en bild. http://www.teamco.se/specialarbete.pdf
Öppen vind: Du bygger med vanliga vindstakstolar. och lämnar helt enkelt mellanbjälklaget utan vindsgolv där du vill ha högt i tak.
Saxtakstol: En vanlig fackverkstakstol vidareutvecklad för att ge ryggåskänsla. http://www.takstolsfabriken.se/offert.php
A-takstol/Ramverk: Takstolar med golvbjälke, stående väggreglar och takbjälkar allt i ett. Med sådan korrekt beräknad takstol behöver du inte något mellanbjälklag. Det räcker med en horisontell hanbjälke straxt under den punkt där överramsbalkarna möts. Länken leder till ett projekt, där man byggt en vindvåning på detta sätt. Inget hindrar att man använder samma metod till att bygga takstolar som innefattar också bottenvåningens höjd. http://resaro.se/FOTOGrim/levprefa2.html
Jag har byggt efter enkelstugans ritning och det gick jättebra - jag ändrade invändigt så jag fick stugan som jag ville. Jag gjorde också ett sovloft - tog en enkel vindslucka med stege för att komma upp dit, bara att fälla upp när man ska bädda.
