920 läst ·
2 svar
920 läst
2 svar
Enkel vent i snickarboden ?
Bygger en 22 m2 snickarbod, isolerad med difplast på väggar o tak.
Då vi tänkte ha värme även på vintern (när man kanske inte är där så mycket) så vill
man ju inte ha för kraftig vent pga uppvärmningskostnaderna.
Min idé är 1 vanlig friskluftsventil i ena änden, & typ en PAX-fläkt i andra.
Osäker på hur just PAX fungerar, men vill bara ha igång den när man är där o har stort behov av att få ok luft samt även få ut damm mm.
När den är av får den inte stänga sig utan fungera som ytterligare vanlig friskluftsventil.
Några ideér eller tips `
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
PAX utan kallrasskydd uppfyller din spec, men lite osäker på hur en PAX klarar sågdamm över tid. Du kanske får räkna med en hel del rengöring?
Det finns PAX med vädringsautomatik. De går 15 min per 24h för att få luftcirkulation.
http://www.pax.se/sv/produkt/passad/pax-passad-multi
Produkter som diskuteras: "pax-passad"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
