hej!
blir en enkel poolvärmare a 50 meter PEM slang som ligger på ett svart altantak.
slangen är inte köpt ännu, så lämplig dimension får ni gärna tipsa om, 1" ? alltså 25 mm är tanken
hade tänkt montera en vanlig cirkulationspump som jag har över, via en timer, så den får gå några minuter, vila några minuter osv, dagtid, och stå still nattetid.
meen, en vanlig cirkpump är inte gjord för detta antar jag och kommer rosta och inte bra för badvattnet?
eller duger det 2 under 2 månader när den används?
ska man måsta gå på en vvc pump? tycker det blir dyrt i sammanhanget...
poolen är bara på ca 4 m3, så relativt liten
fler tips?
ingen som har nån ide?
går det köra med vanlig cirkpump?
Jag körde en vanlig begagnad cirkulationspump i tre-fyra år utan problem.
okej det låter ju toppen!
vattnet blev inte missfärgat eller så?
då testar ja det iom att jag har en cirkpump redan :)
