23 322 läst ·
15 svar
23k läst
15 svar
Energimätare 3-fas, Avläsning via Wifi, Bluetooth?
I en stuga som hyrs ut ska jag läsa ut förbrukning och ta betalt för elen av hyresgästen.
Har idag en elmätare på DIN-skena i stugan men jag skulle vilja kunna läsa av den på 10m avstånd. Dvs inte behöva gå in i stugan.
Finns ett elskåp på tomten med inkommande el där jag skulle kunna sätta en elmätare också. Men samma där vill slippa gå och kolla i skåpet. Bara ha en app eller liknande i mobilen att kolla av. Lättast hade varit att ersätta den som finns i stugan mot en som går att läsa av på lite avstånd.
Räkna blinkningar är kanske inte möjligt om du inte har en separat "riktig" mätare för denna stuga.
Ett alternativ kanske kunde vara Shelly 3EM, finns lite diskussion om den i hemautomationsdelen av forumet.
Avgörande är att man kommer åt att placera en strömtrafo på respektive fas i någondera ände av kabeln till stugan.
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 519 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 519 inlägg
Ingen erfarenhet själv men det kanske andra på detta forum har?
Kanske skulle kunna funka med en gateway till?
https://www.ahlsell.se/10/el-1/verk...instrument/wiser-energy-ip/4262843-1b9fba86/#
Kan denna göra jobbet? https://www.styrahem.se/p/629/effektmatare-3-faser-med-styrning-av-kontaktor
Här verkar det bara vara att sätta klammor runt kablarna.
https://efergy.com/engage/
Det var just den jag länkade till i inlägg #4, fast då till ett betydligt lägre pris.Suhagg skrev:
Den har varit uppe till diskussion tidigare, senast i denna tråd, så det finns de som har förstahandserfarhenhet.
Ja tyvärr, haft en sådan som gick sönder men kunde inte få tag i reservdelar. Köpte då en utgående sparsnäs ifrån Ikea, troligen också gjord av Eliq men sämre gränssnitt. Duger just nu för mig men skall senare skaffa något som stödjer Wi-Fi o MQTT så kan jag fixa resten själv. Har plats i elcentralen.A Alexn72 skrev:
Tror eliq bara gör lösningar åt storkunder , se deras hemsida. Synd för deras egen produkt som såldes till privatkund var mkt smidig.
Om avläsningen ska ligga till grund för fakturering av hyresgästen så bör det vara ett ganska korrekt värde. Mätare som mäter med spolar runt fasledarna kan visa ganska mycket fel om lasten är fasförskjuten.
Men man kan ju debitera 'preliminärt' och läsa av mätaren nån gång per år och justera det exakta värdet...
Många sådana energimätare brukar ha modbus. Du borde kunna sätta en rasbery pi som läser av registren för förbrukning och publicerar ut dom via blåtand. Men det är ju en del meck att få till det.
Köper något liknande denna och sätter i elskåpet på tomten. https://www.energibutiken.se/sv/elm...qlxRPUwhr8Aby0KFlnpieeiBYDpcFLI0aAkEdEALw_wcB
