Naturligtvis måste man isolera ventilationsröret. Om inte annat så av energiskäl. Men det är ju ingen skillnad på det här, jämfört med vilken villa som helst som har lite ventilationsrör på vinden. De rören isolerar man ju.K Keld skrev:
J
Jerald Stuartson
Husägare
· 539 inlägg
Jerald Stuartson
Husägare
- Stockholm
- 539 inlägg
Höj tempen på LLVP och öka luftflödet.
LLVP tappar ca 2 grader per rum som du vill transportera värmet. Det betyder att du behöver ställa den på 24grader för att får 20 grader i rummet längst bort.
Slå av elradiatorna, överväg att köpa en större (mer effekt) LLVP. Du kanske kan sätta 3kW:s pumpen på övervåningen.
Tack för svaret. Är LLVPs effekt linjär mot varvtalet på fläkten eller hur ser förhållandet ut? Jag vill värna om ljudnivån från LLVP och inte behöva leva i oljud för att få varmt.J Jerald Stuartson skrev:Höj tempen på LLVP och öka luftflödet.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Nä, har inte mätt faktiskt. Får sätta upp en termometer och logga temperaturen. Det blir nog kanske inte just så hiskeligt kallt ändå. Under köldknäpparna i Januari och Februari när det är - 30 ute så ligger det ofta ett isolerande snötäcke runt själva grundmuren. Grunden är en gammal torpargrund av natursten. Tjockleken på stenarna varierar med de är åtminstone en halvmeter tjocka, hörnstenarna är nog uppemot en meter.Jonatan79 skrev:
Det är liten risk att vatten i isolerade rör fryser, du har sällan minusgrader gissar jag...E Einh skrev:Nä, har inte mätt faktiskt. Får sätta upp en termometer och logga temperaturen. Det blir nog kanske inte just så hiskeligt kallt ändå. Under köldknäpparna i Januari och Februari när det är - 30 ute så ligger det ofta ett isolerande snötäcke runt själva grundmuren. Grunden är en gammal torpargrund av natursten. Tjockleken på stenarna varierar med de är åtminstone en halvmeter tjocka, hörnstenarna är nog uppemot en meter.
KoW: erat förra hus var uppenbarligen extremt välisolerat och dragtätt, snudd på passivhusstd, men så var det ju nybyggt också.KnockOnWood skrev:
Där tycker jag att du har fel!
I vårt hus, som vi byggde 2010 och nu tyvärr har lämnat, började vi med en FTX-anläggning och en täljstenskamin.
Efter ett år installerade vi också en luftvärmepump med inomhusdelen ovanför ingångsdörren i lilla entréhallen.
Den blåste in i hallen, och lite av varmluften smög sig också in i vardagsrummet.
Sedan tog FTX-insugen i bad-, tvätt- och toalettrum samt kök hand om varmluften, och flyttade värmen i frånluften till tilluften som fördelades till sovrummen osv.
Inga problem med värmen någonstans i bostaden, och låga elkostnader.
Vi kom aldrig, på 10 år, till en elförbrukning över 5000 kWh/år.
Du pekar dock på ytterligare en detalj som har betydelse - isoleringsgraden och dragtätheten.
Har man ett äldre hus som varken är dragtätt eller nämnvärt isolerat, (med dagens mått mätt), så måste så mkt värme tillföras hela tiden att lufttransporterad värme aldrig förslår. I kombination med en traditionell icke öppen planlösning är det omöjligt att på vintern hålla dräglig temp inne i de rum som ligger ett par hack eller mer bort från en LLVP eller annan lokal värmekälla.
I vår gamla långsträckta skånelänga har vi en kombinerad FTX- och frånluftsvärmepump som värmer tilluften till mellan 30 och 39 grader. Trots detta värmetillskott med ventilationsluften så klaras uthärdligt inomhusklimat endast ned till ca +10C (dygnsmedeltemperatur). Badrummen måste ändå värmas med elraddar för att det ska vara drägligt att vara där utan nämnvärt mkt klädespersedlar på sig. Så for det blir kallare så behövs våra 3 LLVP, samt elraddar i mer avlägsna rum.
Ett kompakt och extremt välisolerat hus har inte alls samma nedkylningsfaktor, och därmed räcker det med mindre tillförd värme.
Ytterligare en faktor är också hur mkt isbjörnsanlag man har. Frugan och jag har inga sådana anlag öht och behöver därför minst 23C inomhus för att inte frysa.
