Y
Vintern närmar sig, och då är det extra roligt att följa förbrukningen! :)
Du kan troligen finna din stads/bys utomhustemperaturer genom [länk] och du kan troligen besöka din elleverantörs webbsida för se månadens förbrukning.
Total: 326 kWh
varav Bergvärme-Nibe 176,9Kw (54,26%) och hushållet 149,1Kw (45,74%)
Beräknad årsförbrukning 2014: 5903 kWh
Faktisk årsförbrukning 2013: 5907 kWh
Faktisk årsförbrukning 2012: 6476 kWh
2014-09 = 326 kWh. Temperatur Min: 2,4°C . Max: 25,9°C . Med: 13,8°C (normal varmvatten+tvätt+torktumling)
2013-09 = 322 kWh. Temperatur Min: -0,7°C . Max: 26,3°C . Med: 12,6°C (brukade ej varmvatten, lite tvättstuga)
2012-09 = 206 kWh. Temperatur Min: -3,9°C . Max: 24,0°C . Med: 12,3°C (brukade ej varmvatten, ej tvättstuga)
1981 trävilla * 110m² = 21grader, 115m² = underhållsvärme * 3glas fönster * Nibe 1245 bergvärme + c22radiatorer samt lite golvvärme.
Grymt låga siffror
2vuxna+2barn (6,3år), 145 kvm, -66, 1.5 plan, värms med luftluft FH35 och elgolvvärme i badrummen.
September: 929kWh ökning med 200kWh från augusti vilket bör vara värmepumpen.
124kvm 1-plan 2013 nibe f750 2 vuxna
Vp 147kWh
Hushåll 208kWh
Spabad 224kWh
SSSS
150m2 2-plan från 1978
Värms med direktel och en 10år gammal LLVP
Två vuxna och en bebis
851kWh i september.
Stenhus från slutet av 1800-talet, ej tilläggsisolerat, gamla fönster (dock 2-glas..)
Ca 180 m2 bostadshus (bottenvåning uppvärmning via jordvärme och öv via elelement)
2 vuxna personer och en hund.. har ca 20-21 grader inne.
+ lgh 1 uthus ca 50 m2 med uppvärmning luft/luft vp (1 persons hushåll, 22-23 grader inne)
+ Inredd övervåning på ena uthuset ca 120 m2 med underhållsvärme (ca 10 grader) värms via elelement
+ tvättstuga ca 25-30 m2 som värms upp via solceller/elpatron och golvvärme (varmvatten för lgh 1 och tvättstuga finns här också, i solcellssystemet)
September månad:
1151 kwh (inkl hushållsel för båda hushåll)
kulle
Trähus på 110m3 i vinkel från 1972. Krypgrund/Plint
Uppvärmning: Direktverkande el, LLVP och kamin.
2 vuxna i hushållet.
September månad 2014: 489kWh
September månad 2013: 525kWh
September månad 2012: 463kWh
Hoppas på en lika mild vinter i år som förra :)
