Har upptäckt att vi får fukt på insidan på några av våra energifönster, ( två glas) detta hände ej under förra vintern.
Är det någon som har idé om vad detta kan bero på.
Upptäckte det för första gången i går.
Bristande ventilation!
Kolla upp det. Har ni satt in nya tätningslister, eller ändrat något annat i huset?
Och vad är förresten ett energifönster?
Numera är ju välisolerade fönster 3-glas, ofta med argonfyllning dessutom.
Var ligger förresten huset, var bor ni?
fremax
Det är isolerglas tvåglas med argongfyllning mellan
Det vi gjort i år är att vi satt in energiglaskasetter även i källaren.
bor i Vetlanda
Det låter ju bra!
Men som sagt, kolla ventilationen.
Normalt räknar man ju att ½ luftomsättning per timme or vad man skall sträva efter.
Dvs har man t. ex. en bostad på 100 m2 med 2,5 m takhöjd så bör man ventilera 125 m3/h,
eller 34 l/sek.
Detta utgår dock från 5 personer i hushållet.
Vi, som bara är två, kör med halva denna luftomsättning, och det räcker bra.
Så min rekommendation är att se över ventilationen. Hur är den uppbyggd idag?
Är det på insidan beror det på att fönstren antingen är dåligt isolerade eller att fuktvinån i rummet är hög. Som KoW säger är det bra att se över ventilationen eller kanske en avfuktare
På utsidan kan man få av riktigt väl isolerade fönster, troligtvis inte på 2 glas kasetter
Rabbithole
Så här alltså: [länk]
På mina fönster är det stansat U 0.5 i kassettramen. Det är alltså glaskasettens U-värde.
Är det någon som vet vart man vänder sej för att mäta hur det står till med ventilationen?
JanneJanne123
Kan också bero på att fönstren är kalla. Har ni någon radiator under de drabbade fönstren? Fick samma problem när vi tog bort en radiator, luftfuktigheten i huset var under kontroll, men avsaknaden av radiator gjorde att fönstret helt enkelt blev för kallt. Det är ingen slump att man normalt placerar radiatorer under fönster...
http://energy.extweb.sp.se/ffi/kondens.asp
Vi har inte element under något fönster, men ändå ingen kondens.
Vi har dock bra ventilation.
Det var nog förr, med dåligt isolerande, dragiga fönster det behövdes.
Vi har element under fönstret.
Men kan ha berott på att vi haft för låg temperatur
kommer att höja temperaturen för att se hur det går
tack för alla kommentarer
Rabbithole
Får samma problem vid temperaturer vid -25 och ner.
Det är felaktigt att tro att det enbart beror på dålig ventilation.
Det är helt enkelt att det blir för kalla.
Hos oss har vi löst det med att stoppa ventgaller i fönsterbrädorna som satt iett med fönstren.
Varför det fortfarande blir fuktigt vid kallt väder är pga vi har fönstrena för långt.ut, det ska dock åtgärdas när vibgör panelbyte
Du kan väl börja med att beskriva hur den är uppbyggd här.
Sedan har nog alla ventilationstekniker instrument för att mäta luftflöden vid till- och frånluftsventiler.
Har du någon koll på luftfuktigheten förresten?
Och vad är temperaturen på insidan av fönsterrutorna?
K
När det var -10 grader här i Skåne i veckan så fick vi också små trekanter med kondens allra längst ner på ett par av fönstren. Det var tydligt att det uppkom på de fönster där vi inte har radiator under. Det är mycket möjligt att placeringen av fönstren långt ut kyler ner dem. Men det är så få dagar som det är så kallt så att en annan placering känns inte motiverad
JanneJanne123
Ja, det är precis samma beteende vi har i hallen där radiatorn har tagits bort. Vid lite mer ”extrema” utomhustemperaturer blir det kondens längst ner, men de fönster som har radiatorer under uppkommer inte problemet. Detta utesluter ju dock såklart inte att ventilationen hos TS behöver ses över, men kondens kan uppstå av flera anledningar.
Har du självdrag eller mekanisk ventilation? Jag har ju inga element och "misslyckad" golvvärme som inte funkar. Stora glaspartier 2-glas med kasett. Inga problem med kondens men jag har FTX. Huset värms med liten effektiv pelletskamin som tar bägge våningsplanen. Det är väl inte omöjligt att ditt problem ligger i ventilationen, som flera här är inne på.
Övervåningens snedtakfönster Velux får dock - periodvis - kondens på utsidan. Huset ligger i zon 0-1.
