4 919 läst ·
20 svar
5k läst
20 svar
Energieffektivisering hus med Bacho luftvärme?
Precis, det blir en temperaturgradient i huset om man inte har ett enormt högt luftflöde överallt. FTX-aggregatet ger en tilluftstemperatur på ca 16°-18° som blandas i ACJ med cirkulationsluftens 21°. Har man öppna dörrar i huset sprider sig i regel värmen från LLVP hyfsat bra, man tappar 1°-2° per dörrpost värmen ska förbi. Problemet är värmen i badrum, toalett, grovkök, klädkammare och sovrum med stängda dörrar.
Eftersom huset har luftburen uppvärmning från början så borde luftflödet vara om inte enormt så i alla fall högt. Sovrummen har givetvis redan varm tilluft som på skissen. Även om det är frånluft i tex badrum så borde det rimligen ha varm tilluft också, särskilt om det ligger mot en yttervägg.
Luftflödet från ACJ är ca 3 ggr högre än enbart ventilationen från FTX. Poängen är att om man vill spara mycket energi med LLVP så ska man ha el-batteriet i ACJ helt avstängt. Annars kommer LLVP bara stå och småfläkta eftersom det redan är så varmt i huset p.g.a. ACJ.
Vi kan ju be husägaren att starta el-batteriet i ACJ nu senare på hösten när det blivit rejält kallt ute och att då mäta upp temperaturen i tilluften i rummen från ACJ-aggregatet! Temperaturen kommer att svänga lite upp och ner eftersom el-batteriet styrs on/off av en termostat men förhoppningsvis kan man få fram en medeltemperatur något så när bra.
Ja, det blir mycket värdefull info. Jag brukar ställa hallens temp på 22-24 grader normalt. Det räcker ner till ca -10. Blir det kallare än -15 brukar jag stänga sovrumsdörren och köra en fristående elradiator i sovrummet. Sovrummet är ett hörnrum längst bort från pumpens innedel så det är sämsta stället i huset kan man säga.J Josth skrev:Luftflödet från ACJ är ca 3 ggr högre än enbart ventilationen från FTX. Poängen är att om man vill spara mycket energi med LLVP så ska man ha el-batteriet i ACJ helt avstängt. Annars kommer LLVP bara stå och småfläkta eftersom det redan är så varmt i huset p.g.a. ACJ.
Hur slår man av el-batteriet i ACJ?J Josth skrev:Som sagt el-batteriet i ACJ ska vara avstängt om ni vill spara energi med LLVP. Alternativt kan man byta ut ACJ mot ett luftvärmeaggregat med vattenbatteri istället. Sedan kopplar man en luftvattenvärmepump som får värma vattenbatteriet. Finns dels system "ReFlow" tänkt för hus som ditt och dels har NIBE grejer så man kan få komplett lösning även med varmvatten via värmepumpen.
