5 060 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Energiberäkning tillbyggnad, hur nitiska?
Hoppas tråden hamnar rätt. Som rubriken lyder. E ifärd med att bygga ut, en tillbyggnad på 56 kvm.
Bygglov e godkänt. Ska komplettera med lite uppgifter inför samrådet så ja kan få startbesked. Tillbyggnaden kommer va i lösvirke. panel-luftspalt-vindduk-isolering-plast-isolering-osb-gips isolering, hade tänkt köra ungefär samma tjocklek på isolering som befintliga huset, så 240mm vägg å 320 i tak (skivor). Platta på mark 300mm cellplast, vattenburen golvvärme, friskluftsventiler typ två st 100mm å lite spaltventiler på fönster, 3 glas med 1,2u. Tror de blev typ 9kvm glas. Normal takhöjd 2500
Uppvärmning Luft vatten.
Har inte direkt möjlighet å isolera den gamla delen mer då ytskikten bådde in å utvändigt är nya. Enbart taket som e möjligt å bättra på. Kollar ja förbrukning på enbart uppvärmning separat på ett år så ligger ja på 25w per kvm år, om ja tar förbrukningen/kvm om de e bra eller dåligt vet ja ej men ligger på 22-23 grader under den kalla delen utav året. Huset ligger i mellersta skåne, Så hur nitiska e dom? Klarar ja kraven?
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
130 kr inkl moms
Allvetare
· 1 844 inlägg
Vet ej,
Jag knappade bara in "egna" värden i denna:
http://www.energiberakning.se/
Det funkade för mig
Det funkade för mig
Fattar nada typ så hade tänkt betala för tjänsten för har varken tid å ork å sätta mej in i det sä därför ja undrar. E redan så trött på all byråkrati å onödiga kostnader för en liten tillbyggnad innan man ens har börjat.
Vi gör 6-7000 deklarationer per år men även energibalansberäkningar för småhus och tillbyggnader.
Det beror väldigt mycket på vad kommunen efterfrågar - U-värde eller en energibalansberäkning och ibland kan det räcka med ovan länk men ibland kräver de in betydligt mer. Testa ovan länk och se om du faller inom ramen för vad BBR kräver, annars får du ändra materialvalen tills du klarar det.
Som sagt kommunerna tolkar regelverket lite som de vill.
Inte en aning tänkte ja skulle ringa kontrollansvarig imorgon å höra, har bara fått ett mail om *Energiberäkningar*. men skulle tippa på att det har med konstruktionen å göra spelar ju ingen roll hur mycket ja isolerar tillbyggnaden för den svagaste länken kommer ju alltid vara det befintlig delen så kommer å bli förlusten ovs, sen e de detaljplanerat område så får inte bygga hur stort ja vill så kan inte hålla på å isolera bort dyra kvadratmeter för å tillfredställa nån miljömupp å det e inte ekonomiskt försvarbart för den delen heller.I iceman-eklund skrev:Vi gör 6-7000 deklarationer per år men även energibalansberäkningar för småhus och tillbyggnader.
Det beror väldigt mycket på vad kommunen efterfrågar - U-värde eller en energibalansberäkning och ibland kan det räcka med ovan länk men ibland kräver de in betydligt mer. Testa ovan länk och se om du faller inom ramen för vad BBR kräver, annars får du ändra materialvalen tills du klarar det. Där hade jag börjat annars får du kontakta oss. Skicka ett mail till mig på ola.eklund"at"razorsharp.se så kan du kostnadsfritt få mer info.
Hur gick det för dig? Är i samma sits...
Jag anlita en till energiberäkningarna. Finns gränser vad man sätter sej in. Men klara mej med 240 mm i väggarna å 340 i taket (ej lösull) på tillbyggnaden. Å har nästan samma i de befintliga 5mm mindre i vägg å 20mm mindre tak så man tycker inte dom kan gnälla om det. Väntar på en tid på slutbesiktning så återstår å se.A AngelFB skrev:
Lycka till!
Haft ett juridiskt ärende gällande detta. Ska du följa BBR så verkar de kraven du fick ovan rimliga.
