6 025 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
"Endast avsedd för glödljus"
Funderar på en sån här för att slippa justera timers på lamporna efter hur ljuset frändras under året: http://www.kjell.com/?item=50190&path=304000000,325000000,340500000 Det jag funderar är sista meningen i beskrivningen, på den slingan jag har av lampor så är de flesta lågenergilampor. Räknas dessa som glödljus i denna bemärkelse? Vad händer/händer inte om jag provar?
lågenergilampor är inte glödljus, såvida det inte handlar om halogen som kan kategoriseras både som glöd och lågenergi.
glödljus är lampor som alstrar ljus pga. att en tråd glöder.
beror på vad man jämför med! jag ser dem som lågenergilampor iaf.
kvicksilver, HPS, metallhalogen osv är också lågenergi
Renoverare
· Gävleborg
· 8 218 inlägg
Halogenljuskällor drar väl mindre än vad vanliga glödlampor gör? (Annars ljög de på TV). Då kan man säga att de är lite "halvlågenergi".
//Patrik
//Patrik
Den är tänkt för 460 watt ohmsk belastning... typ glödljusbelastning
när det gäller lågenergilampor är det antalet hf-don som sätter gränsen, jämförde med en annan som specifikationen sade 2400w ohmsk belastning/ glödljus eller max 10 st hf-don/ lågenergilampor.
utan data om detta speciella relä skulle jag gissa på max 2 stycken hf-don/lågenergilampor
Vad händer om du provar ? hmm, i vilket fall som helst överskrider du leverantörens begränsning på enbart max 460w glödljus,
om du däremot int provar? då vet ja int vad som händer....
Det är vanligt att relän har avsevärt lägre bryt och slutförmåga för icke-glödljus. Ett skymmningsrelä som jag monterade idag var exvis märkt 10 A för glödlampor och 3 A för lysrör.
En vanlig LE-lampa är säkerligen inga som helst problem.
Halogenlampor ger i bästa fall 20 lumen/watt (vanliga glödlampor 10-15 lumen/watt) lågenergilampor och lysrör ger minst 60 lumen/watt. Så att kalla halogenlampor för nått annat än lite effektivare glödlampor kan ge lite fel signaler till folk
