18 132 läst ·
50 svar
18k läst
50 svar
En toalett som ser ut såhär
Efter att det stått med syra och det ändå sitter kvar så kan du prova att skopa ur så mycket vatten så att det ändå täpper låset och hälla i vanligt bordssalt och skrubba med Scotch Brite. Häll på mer salt om det löser sig. Saltet slipar men är skonsamt mot glaseringen.
Svinto kan också funka men då måste stolen tömmas nästan helt för att ha kvar löddret och det blir mindre trevligt om man säger så...
Vi har så på en gammal toa, men även en ny vi satte in blev det så ganska snart. Det är i det området man inte kommer åt med borsten och man ser det bara om man böjer sig ned. Jag har funderat om det är så att de bara glaserar så långt de kommer åt och i bakkant på böjen är det rått porslin där snutsen fäster bättre. För det är en så stark gräns. Har inte provat syror mm.
Linoljesåpa är inte bra på glaserad keramik. Det beror på att de omättade fettsyrorna lägger sig på ytan och sen oxiderar de till en fernissa. I den kan allt möjligt smuts sätta sig. Det ser alltså fint ut när man städar men man riskerar att få en beläggning på ytan som gör den svårstädad över tid.F Fotbollsida skrev:
Hur stor är risken i en toalettskål somn ju spolas ur regelbundet? Vet ej men att lämna linoljesåparester på kakelytor är ingen höjdare.
Produkter som diskuteras: "Linoljesåpa"
Linoljesåpa 5 liter Gysinge
Naturligt rengöringsmedel
445 kr inkl moms
Tack för ditt svar, då måste jag sluta använda det. Men vad är ett bättre alternativ att städa på kakelytor med?Claes Sörmland skrev:
Vanligt handdiskmedelsvatten och borste, t ex Yes. Yes har SDS som huvudbeståndsdel vilket är samma tvättmedel som i schampo och det lämnar inte rester. Finns säkert andra handdiskmedel med samma kemi om man inte gillar Yes. Emellanåt kan man skrubba med något surt rengöringsmedel, t ex Kalkosan är ju väldigt drygt och finns i varje affär.F Fotbollsida skrev:
Sen finns det ju hur många badrumsrengöringsmedel som helst, men parfymvalen ger i alla fall mig huvudvärk.
Detta är urinsten och består i huvudsak av kalk, det är alltså syra som gäller. Jag köpte saltsyra, sög upp vattnet med en vattendammsugare, man kan också trycka ut så mycket det går manuellt, fyllde upp med syra och lät det stå, en gång räcker och allt är borta.F Fotbollsida skrev:Hej alla
Jag är så förtvivlad gällande vår toalettstol som enbart är 1 år gammal, hela badrummet är nytt och det ser så äckligt ut. Är det skada på emaljen tror ni?
Har prövat allt för att få bort men det verkar inte vara smuts eller annat?
Hjälp
I värsta fall får man byta ut hela toa stolen vilket är synd då den är så pass ju.. Hälsningar Ida
Glöm inte handskar och skyddsglasögon.
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Tack! Hur länge fick det stå?D djac skrev:Detta är urinsten och består i huvudsak av kalk, det är alltså syra som gäller. Jag köpte saltsyra, sög upp vattnet med en vattendammsugare, man kan också trycka ut så mycket det går manuellt, fyllde upp med syra och lät det stå, en gång räcker och allt är borta.
Jag lämnade det så över natten men det skulle nog kunna gå fortare, det börjar bubbla och släppa direkt och ytan fylls av en gegga..F Fotbollsida skrev:
Ska tilläggas att jag provade många andra produkter med väldigt lågt ph men det gick trögt, kommer gå direkt på syran om det bygger upp igen.
Ska pröva redan idag! Var nära på beställa hem ny toa stol igår men prövar detta först. Vart köpte du salt syra? Finns så mkt olika när man googlarD djac skrev:
Tänk bara på att ha ordentligt med vädring om du använder saltsyra. Beroende på vad du tvättar bort så kan du få reduktion av kloriden till klorgas...
Edit: Men vaff... Oxidation av kloriden förstås (minnesord oxbort, alltså borttagning av elektron från en jon vid oxidation)😳
