4 591 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
En tjock bärlina eller två reglat ihop?
Har lite problem hur jag ska fästa bärlinan i väggen på mitt altanbygge och tar tacksamt emot tips och synpunkter.
Problemet är att ovankant på golvreglarna är i höjd med syllen, så jag kan inte lägga bärlinan utanpå panelen. Tänkte därför skruva i grundmuren och lägga golvreglarna ovanpå bärlinan men det gick inte heller då panelen sticker ut upp till 5cm utanför muren.
Mina alternativ är då:
1: Skruva en 95x95 i grundmuren med riktigt riktigt (190mm) stora lättbetongskruvar på t.ex. cc 30. Det skulle ge ett bra upplag för golvreglarna. Tänkte även sätta stöd vertikalt under bärlinan för att ge lite extra stöd.
2: Skruva en 45x170 i grundmuren med lättbetongskruv (120mm) dubbla skruv på t.ex. cc 30. Utanpå denna sätta en t.ex. 45.120 som skruvas ihop med 170:an med 90mm träskruv samt ev några genomgående (190mm) lättbetongskruv, kan tom eventuellt limma men helst inte då det ev kan behöva korrigeras.
Skulle detta funka och vilket alternativ skulle ge den starkaste infästningen, eller skulle båda funka? 1:a plintraden står bara 130 cm ut så det är inga enorma spännvidder.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Jag hade kört på alternativ nummer 2, med en 45*95:a som sticker ut från väggen så får du rätt långt avstånd mellan belastningen och vridpunkten mellan väggen och bärlinan.
Det handlar inte om några stora summor pengar, och det kommer garanterat hålla.
Menar du en 95x45 på högkant? Det verkar väl ändå lite lite anligg mot muren och rätt stora klämlängder på skruvaran? Eller menar du alternativ 2 med dubbla 45x95?huggan skrev:
