Hej! Jag har ett hus som är byggt 50, jag har bott här i 12 år.
Nu har ett element på övervåningen blivit kallt, jag har luftat, kollat att ventilen är lös och fjädrar ut fint.
Jag har kollat returventilen, rinner ut en del vatten när hatten skruvas av..
Kommer dock inte på felet, tilloppsröret är ljummet, men elementet iskallt.
Vad är nästa steg?
Tacksam för svar! (Sovrummet är kallt...)
Hej, antar du kollat trycket i systemet, fyllt på ?
Det kan ju samlas rost i gamla element men oftast i undervåningen.
- Stäng returventilen, med stor skruvmejsel eller insexnyckel.
- Sänk trycket till måttligt övertryck (0,1 bar/m i höjd) genom att öppna säkerhetsventilen om slutet system
- Med termostaten bortmonterad öppna försiktigt elementanslutningen vid termostatventilen så att vatten och ev rost kommer ut från tilloppsröret och ventilen, förbered med trasor och ett lågt kärl för uppsamling av vatten !
- Hoppas det löste problemet ! Stäng anslutningen och montera termostaten.
- Om rent vatten kom så finns felet i den nedre anslutningen och man får göra motsvarande sak där:
- Stäng termostaten
- Öppna returventilen
- Lossa elementets nedre anslutning försiktigt så att vatten och ev rost kan komma ut från returledningen och elementet så bör problemet vara löst.
OBS att ovanstående åtgärder kräver ett visst mått av händighet och att vatten kommer att komma ut på golvet.
OBS även att vattnet i systemet kan vara HETT med risk för brännskador och att värmen i systemet kan behöva stängas av en tid innan !
Lycka till !
