Igår sändes sista avsnittet av Arga Snickaren för säsongen. 15 minuter in i avsnittet http://www.kanal5play.se/program/play/argasnickaren-s06e12 så berättar en av Sandå-målarna att hon använder "en ny sorts rullspackel som kommit" i första lagret med pappremsan vid spackling av gipsskarvar.
Är det någon som har några erfarenheter av detta? Är det värt att satsa på? Jag ska spackla all gips (stående + tak) på hela min övervåning så alla tips som underlättar uppskattas... :)
Är oxo nyfiken på om någon provat samma el.likn produkt de hade med på Arga Snickarn.
Jag såg det med men hann inte ens reagera över att det var spackel. Tänkte först det var något för våtrum.... ack så fel.
Absolut intressant.... när mitt vanliga spackel tagit slut!
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Men vad var skillnaden (förutom färgen) mot vanligt rullspackel?
S
ett tips är att egentligen går all spackel att rulla ut.
tips som jag fick av målare.
funkar riktigt bra när man ska breddspackla och ej vill använda sprutspackel
Kanske bara jag som är djävligt trött men har dom inte stavat fel?
Torktid
Torktiden är beroende av underlag, skittjocklek, temperatur, luftfuktighet etc.
Hur rullar man ut spackel?
Med roller.
Stefan N skrev:
Med roller.
Alltså som med vanlig färg? Det var nytt för mig. Attans också att jag precis var färdigspacklad för den här gången, det hade jag velat testa.
Det är väl bara hur man späder spacklet. Ett mera lättflytande går ju att rolla.
Protte
Det här var ju intressant.
Såg den som man skulle kunna rolla för en månad sedan på färgaffären men tyckte inte att det högre priset motiverade mig speciellt mycket...
Men det ska alltså gå att rolla "vanligt" spackel också. Behöver man tunna ut det på något vis eller är det bara att trycka ner rollern i hinken och köra på?
Ska nämligen spackla hela sovrummet i mellandagarna så detta ska prövas iallafall.
Stickan56
Annars får du låna en brödkavel. d^_^b
MVH Stickan
Ser fram emot en rapport.
Jo, rapport kan vi fixa en efter nyår.
Kanske ska ta en sån brödkavel som är till knäckebröd, så man får fina mönster. d^_^b
