Vi satt och lekte "snillen spekulerar" i helgen, och vi började spekulera varför man inte har utedelen uppe på vinden när man har en luft luft värmepump.
Det torde ju vara varmare där på vintern än utomhus och effekten då borde ju bli bättre. Det är ju dessutom då man behöver vinsten som mest.
Vi kom fram till att det antagligen har att göra med "nått med fukt".
Så, varför har man inte det? Hade vi rätt när det hade "nått med fukt" att göra? :D
Den luften på vinden kommer kylas ner, när du kyler ner luft så kondenserar fukten som finns bunden i luften då kall luft inte kan bära lika mkt fukt.
Vatten från avfrostning eller ac-funktion kan man alltid lösa med rör, men det andra väger emot ändå.
Dessutom kyler du ner vinden så du får större temperaturskillnad mellan inne ochpå vind vilket ökar energiåtgången.
Sen kommer AC funktionen bli väldigt dålig sommartid.
Att däremot leda ut den varma inomhusluften på själva utedelen är något som jag själv funderat på. Känns ju lite korkat att ha mekanisk frånluft och bara skicka ut det genom taket. Bygga sig en egen värmeväxlare liksom. Längre än tanke har det dock inte blivit.
En luftvärmepump behöver många kubikmeter luft varje timme som pumpen tar lite värme ur och skickar ut kallare luft.
Vilket gör att väldigt fort skulle vara kallare på vinden än utomhus- effekten/COP värdet blir då sämre.
Sen att ha en vind som är väldigt kall- är kanske inte så bra när det gäller fukt.
Grundregeln är att en luftvärmepump ska ha fritillgång till luft så att man bara kyler ner luften en gång så att säga.
Okej, tack!
Man kan ju ge sig dän på att det finns anledningar till allt ;)
Det kommer mycket vatten från vår luftluftvärmepumpsutedel, det är kanske inte så bra.
Har du läst redaktionens presentation om energibesparing i huset som en Robert har gjort. Klicka på länken värme. Han leder ut luften till sin ute del.
Där känner jag att det skulle va någon typ av begränsning/delvis instängning så att frånluften utnyttjas främst. Har man också någon typ av frånluftsvärmepump eller ftx så fungerar det optimalt eftersom frånluften suger värmen från huset som delvis värms upp av llvp. Det går då åt mindre el via elpatron på frånluftsvärmepumpen.
