1 436 läst ·
14 svar
1k läst
14 svar
En liten fråga
I mitt badrum vid duschhörnan så har jag silikon mellan väggarna. Silikonet hade släppt i hörnet på golvet så det blev ett litet hål. Jag gjorde då en mindre bra tillfällig lösning och fyllde i med fix it lim. Detta höll inget bra så jag tog bort det som gick. Jag la sedan på ny silikon vilket blev mycket bättre.
Jag fick inte bort allt lim ur hålet och undrar nu om detta kan orsaka problem. Finns det risk att vattnet stannar upp och det blir fukt om det är kvar lite lim eller silikon en bit in i hålet? Det är ju normalt tomt där.
Tack för svar.
Tack för svar.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 141 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 141 inlägg
Om jag förstår dig rätt så är det bara på en kort bit och i så fall lär det ju inte spela någon roll utan om vattnet som är bakom kaklet på väggen stoppas upp just där så kommer det ju att rinna lite åt sidan tills det kommer ner till golvets tätskikt.
Det är normalt inte torrt bakom fog, kakel och klinker.
Hej igen.
En uppföljande fråga om detta.
Jag har funderat om att limresterna som är kvar i väggen börjar mögla och ställer till problem. Har ju bra ventilation men blir väl ganska fuktigt innanför kakel.
Ska jag försöka få bort det eller bara låta det vara och inte oroa mig? Någon som vet? Tacksam för svar.
Det finns väl knappast något organiskt i limmet som kan mögla?
Läs på innehållsförteckningen, men så länge det inte är baserat på kokta hästhovar och liknande så skulle jag vara lugn.
Tja, hur mycket lim uppskattar du är kvar?
På din ursprungliga beskrivning lät det som någon ml instängt mellan kakelplattor, tätskick och silikon.
Själv skulle jag inte tvekat en sekund att låta det vara kvar.
*Men* du har uppenbarligen gått och grunnat på det under nästan 5 månader.
Då kanske det kan vara värt arbetet för dig att försöka skrapa bort det och återställa efteråt?
Dock finns ju risken att du skadar tätskiktet...
Svårt att säga hur mycket som är kvar. Blev väl kvar lite längst in. Skulle använt silikon direkt men lätt vara efterklok. Nej vill nog inte heller försöka ta bort det.
Undrar bara krävs det inte ganska mycket fukt länge för att mögel ska uppstå i väggen? Silikon kan väl oxå börja mögla efter en tid?
Tack för dina svar.
Tack för dina svar.
Ett tips är att inte råka ta sanitetssilikon om man behöver laga ett akvarium.
Mögelgiftet är oväntat effektivt...
BirgitS
· Stockholms län
· 48 141 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 141 inlägg
Mögelsporer kräver fukt och näring (organiska ämnen) för att växa till mögel, utan endera blir det inget mögel. Nu hade du väl sanitetssilikon ovanpå limmet och då skulle jag tro att mögelgiftet i det räcker till för att stoppa även mögeltillväxt i själva limmet.
