Hej då jag inte är så insatt i hur dessa gräsklipparrobotar fungerar så funderar jag om man kan ha en och samma gräsklippare till 2 olika tomter (vanliga huset+sommarstuga)? Dvs att man flyttar den något dygn/vecka till det andra stället och den får klippa av där med, eller sitter det någon AI i dessa så den läser in trädgården och därav blir förvillad?
Någon som har koll på detta, eller skulle det ställa till det hela? Tänker även då hur länge den håller på och klipper. Dvs om den klipper flera ”dagar/nätter” för en tomt eller om den kör över en tomt över 1 dygn?
Stickan56
Du behöver dubbel uppsättning av laddningsstation, begränsningsslinga mm. så du kommer snart att inse att flytta runt är ingen höjdare. Dessutom är vitsen att man skall klippa lite men ofta och då blir det många flyttar med efterföljande justeringar i inställningar. Köp ett system till den plats du befinner dig minst eller där det krävs mest arbete. Om du blir nöjd med det, köp ett till.
Stickan
Nygge72
