641 955 läst ·
1 579 svar
642k läst
1,6k svar
En historia om bygge, biorum och cancer
God kväll!
I dag var det en stor dag för biorummet! Den röda mattan är till stora delar lagd!
Detta moment har jag fasat för i ett år nu! Hur ska man lyckas hantera en 8.6x4m styv matta i ett litet källarrum?
Det visade sig att det svåraste, eller i alla fall jobbigaste var att få upp själva mattrullen till och in i källaren. Rullen vägde runt 100kg och är 4 meter lång. Inte helt lätthanterad. Som tur var hade jag en gammal kärra som fick agera framhjul och en svärfar + svärbror som fick agera muskler
Fick plocka ner en utav lådorna där jag har alla spottar. Den på högersidan. Hade förberett så att den skulle vara lätt att plocka ner, just för att kunna få in mattan, samt att det kommer monteras nya fönster om ett par veckor. Låter denna sidan vara nere tills fönstrerna är inne, så sätter jag fast allt permanent då.
För att få till kröken på scenen så hade jag tänkt ut att det enklaste nog vore att använda scenen som mall. Vända på den och lägga den på mattan, och skära efter kanten. Då får man perfekt passform på både scenen och även under scenen, på golvet. Så gjorde vi, och bra blev det!
Denna mattan är från mattlandet:
http://www.mattlandet.se/luxury-touch-rod-p-454-c-147.aspx
Mattan är väldigt trevlig att lägga. Lätt att skära till, tung men ändå inte helt omöjlig att arbeta med. Samt mycket lugg, eller fransar eller vad man kallar det. Dvs man kan dölja lite skavanker genom att kamma ut luggen lite
Rekommenderar den varmt till ett biorum.
Hela känslan i rummet är ändrats nu. Känns mycket mer inbonat och ompysslat. Mysigt att traska runt där nere på heltäckningsmattan, mot det kalla spångolvet innan.
Mattbiten på scenen samt på kortsidan av scenen kommer hel-limmas. Resterande matta kommer bara limmas i kanterna. Den är såpass tung att den inte kommer någonvart..
Nu ska det bara finskäras lite samt limmas. Detta görs nog i veckan.
Bad svärfar och svärbror att bära in soffan igen, även om mattan inte är klar. Har ju bio-rummet som vilorum nu när jag inte känner mig så bra.
Blir mycket ut och inflyttande när man inte kan göra klart ett projekt i följd. Mycket energi som bara går åt till att bära fram och tillbaka saker.
Mvh
Stefan
Mvh
Stefan
· Västerbotten, Skellefteå
· 416 inlägg
Snyggt!!
Riktigt, riktigt snyggt! Jätteskoj att läsa att du nu är igång igen efter operationen!
Nä - nu måste jag gå ned i källaren och planera för mitt eget biorum. Blir bara svårt att komma upp till samma klass som du har.
Lycka till med allt!
/Krlle
/Krlle
Wow :wow: Urläckert!
När kommer de röda gardinerna/draperierna med guldfransar? Antar iofs att det blirbland det sista. Men mattan gav mersmak. Det blir väl med en automatik så att man med en fjärrkontroll får gardinerna att lite snyggt glida åt sidan.
Gokväll igen
Det blir inte så mycket fixandes som jag hade hoppats på. Orkar inte riktigt än. Igår var första gången sedan operationen som jag höll i min Bosch GSR skruvdragare. Och det kändes SKÖNT. Nästan som att man är människa igen.
Matta har blivit lagd.
Jag valde att inte hel-limma den, utan att bara använda dubbelhäftande tejp i kanterna. Mattan är såpass tung så den kommer ingen vart, oavsett vad man hittar på.
Matttbiten på sidan av scenen är dock limmad. Den behöver sitta fast ordentligt.
Valde att sätta dit en guldig kant på scenen, detta för att förhöja intrycket samt för att dölja de fula skarvarna på mattan.
Lillen verkar gilla att åla runt på mattan. Undrar hur länge det dröjer innan första olyckan kommer och sanering av mattan behöver utföras?
Mattan var lättare att lägga än vad jag trott. Och kvaliten på denna mattan är underbar. Rekomenderar den varmt till alla som planerar att bygga ett biorum (eller andra rum för den delen!)
Nu är det väldigt mycket tygarbeten kvar. Inte min starkaste sida om jag ska vara ärlig.
Mvh
Stefan
Mvh
Stefan
Har lite trassel med mina elko plus uttag och dimmers. Färgen släpper på dem.
Här finns en fråga på forumet om det:
http://www.byggahus.se/forum/el/182976-elko-plus-svart-vagguttag-tappar-fargen.html
Ska prata med elbutik.se om detta, och se vad de har att säga.
Men jag rekommenderar inte dessa färgade uttag. De verkar inte klara av normalt slitage.
Någon som känner till en serie av bättre kvalitet?
Idag jobbas det för fullt!
Pappa kommer hit lite senare, så ska vi dels förbereda för fönstrena som kommer i morgon (ÄNTLIGEN!!) och sätta upp absorbenter (finare ord för isolering i mitt fall) på väggarna. En hel del mineralull blir det
Knepig sak:
Jag trodde att jag hade tänkt till vad det gäller elen. Vart saker och ting ska vara, vägguttag, lampor, dimmers osv. Men nu vartefter jag bygger så kommer jag fram till att jag behöver mer och mer och mer! Så nu håller jag på och dra el för ytterliggare 4:a vägguttag, 1 lampa samt 1 strömbrytare.
Uppdaterar med mer bilder i morgon när fönsterna är på plats!
Mvh
Stefan
Knepig sak:
Mvh
Stefan
Tjenare,sdrlnd skrev:
Och tackar
Det blir så dyrt direkt man tittar på sådana lösningar tycker jag... Och jag försöker hålla ner pengarna. Blir så dyrt ändå. Nu är det en budgetlösning, kostar från betong till ytskikt runt 100.000. Hade jag fått köpa vad jag viljat så hade budgeten lätt hamnat på det dubbla
