Bob_the_builder
Tja, det ska väl inte vara omöjligt att genomföra. Dock finns det ju ingen anledning att bygga en stålram, utan mura upp en ny grund utanför den gamla, regla upp en ny stomme utanpå den gamla väggen, ta av taket på huset, lyft på nya takstolar, spika tak osv osv. Enkelt, va? ;)
galenpannan skrev:
Inga utav dom nuvarande väggarna skulle klara en sådan extra belastning.
Varför inte?
Virke är starkt som stål vid axiell belastning 8)
Om du skall tilläggsisolera varför inte bryta lite panel och gömma lite förstärkningar mellan grund/syll och hammarband :-/
Det enda problemet som jag kan se är utseendemässigt.
Resten löser man med att bära av och kanske bygga på grunden som sagts. Dock är en stålkonstruktion overkill, trä lär hålla mer än tillräckligt.
/Kent
Angående utseendemässigt... är huset i proportion till en våning till?
/Kent
Utseendemässigt kommer fönster hamna längre in i huset. Störst skillnad blir det om de nu ligger i linje med ytterpanelen.
Detta går att fixa genom att flytta ut fönstrena till den nya fasaden.
Att tilläggsisolering av en fasad påverkar fönster och dörrar är nog rätt självklart... Men vissa hus gör sig inte speciellt bra som 1,5 plans och det var lite det jag tänkte på. Det beror ju på husets form,tomt och kanske även husen runtomkring...
/Kent
