3 165 läst ·
2 svar
2 svar
En golvvärme slinga per rum?
Om man har golvvärme i betongplatta, går det verkligen att justera temperaturen i olika rum genom att dra en slinga till vardera rummet?
Jag tänker som så att om man drar ner värmen i ett rum så kommer inte de intilliggande slingorna att arbeta under ett högre tryck då värmen sprider sig jämnt i betongen?
Finns det pengar att spara i att inte ha låg värme i vissa rum?
I princip kan du justera ner ett rum, exakt hur då får till det beror lite på vilka förutsättningar du har med fördelare mm. Har du endast en fördelare med strypning per slinga kan du ofta ställa ner en enskild slinga om du har by-pass utan att påverka de andra slingorna allt för mycket. Har du inte by-pass gäller det att justera förhållandet mellan slingorna och sedan med hjälp av den generella temperaturregleringen (extern termostat eller shunt) justera temperaturen. Absolut enklaste är väl om du har en separat termostat som styr respektive slinga så kan du justera varje slinga för sig utan att de påverar de andra.
Ja, det går - och görs ofta. Det är ju inte ovanligt att man tex. vill ha det lite svalare i sovrummet än i övriga rum. Visst leder betong värme, men inte så mycket att det jämnar ut en hel platta. Och visst sparar man pengar, men hur mycket beror en mängd faktorer. Om du funderar på om du kan räkna hem det så tror jag du istället ska se individuell reglering som en komfort.
Trycket är detsamma i hela golvvärmesystemet på samma våningsplan. Det du ändrar är flödet.
