1 842 läst ·
4 svar
4 svar
Golvvärme, flöde per slinga
Hej.
Lite allmän fråga. I ett normalt fungerande golvvärme system vad är ett normalt flöde per slinga? Det vill säga hur många l/timme går det genom varje slinga?
Självklart beror det på många olika faktorer. Men vad är brukligt?
Mycket svårt att svara på, då kanske slingorna är av olika längd. som en tumregel ska tempen mellan in/ut på en slinga vara ca 4 - 5 C. Går att mäta med vanliga ute/inne termometetrar, där svansen tejpas på slingans anslutningar och öppna/stänga strypventilen. Med en VP direkt så ställs tempen in på VP och om det blir för varmt i något rum, stryps den lite. Nu är det en trend att ha termostater i varje rum ( dyrt ) och det fungerar om solinsläpp är någon stans, men bara där. Det med endast en termostat, så kan det bli svalt i några rum. inte så där bra. Att strypa in, görs bara en gång och sen glömma allt. Det kan ta lite tid att göra det, om en slinga öppans eller stängs, så ändrar flödet i dom andra, blit att göra det i flera omgångar, men bäst, ingen elektronik och ställdon som säger upp sig, mycket vanligt efter några år och även det dyrt att byta delar.
Vi har ett dumt system med 3 fördelare. Som bäst kan vi få ca 4l/min per fördelare, ca 8 slimgor på varje. Vilket blir 0,5l/m per slinga.J jonaserik skrev:Mycket svårt att svara på, då kanske slingorna är av olika längd. som en tumregel ska tempen mellan in/ut på en slinga vara ca 4 - 5 C. Går att mäta med vanliga ute/inne termometetrar, där svansen tejpas på slingans anslutningar och öppna/stänga strypventilen. Med en VP direkt så ställs tempen in på VP och om det blir för varmt i något rum, stryps den lite. Nu är det en trend att ha termostater i varje rum ( dyrt ) och det fungerar om solinsläpp är någon stans, men bara där. Det med endast en termostat, så kan det bli svalt i några rum. inte så där bra. Att strypa in, görs bara en gång och sen glömma allt. Det kan ta lite tid att göra det, om en slinga öppans eller stängs, så ändrar flödet i dom andra, blit att göra det i flera omgångar, men bäst, ingen elektronik och ställdon som säger upp sig, mycket vanligt efter några år och även det dyrt att byta delar.
Inga problem som sådant, men var nyfiken på vad folk brukar ha. Temperatur in / ut på vp är ca 5 graders skillnad. Tryckmätaren på varje slinga går ju feån 0.5-5, vilket ju är ett jäkla drag i jämförelse med vad vi kör..
Har man korta slingor (små rum) så behöver/ska flödet i slingorna vara lågt.
Har man långa slingor (stora rum) så behöver/ska flödet i slingorna vara högt.
Anledningen till att man vill ha låg difftemperatur över gv-slingorna är för att få så jämn temperatur som möjligt på golvet.
Ju högre difftemperatur ju större temperaturskillnader är det på olika delar/ställen på golvet.
Tack. Då korrigerar vi lite efter det. I vårt dåligt isolerat 200kvm 50 tals hus tappar vi mellan 5-7 grader, vilket jag anser är rimligt.Demmpa skrev:
