ja undrar hur långt ner ni släpper er temp på den översta termometern innan ni börjar elda igen,.
ja brukar låta den gå ner till 40 grader och då när ja eldar igen brukar pannvattnet va kring 30-35 ca,.
min fråga är det farligt att låta pannvattnet sjunka så lågt ??
Det är väl normalt att efter avslutad eldning så svalnar pannan o laddomaten stänger cirkulationen igenom pannan.Brukar ha lite olika temp högst upp när ja börjar elda,huvudsaken man tänder pannan innan kåken börjar tappa innetemp tycker jag .
precis men enligt vad man läser om laddomat 21 som man har kan man låta den gå ner till 30 grader hela vägen ner på tanken,.. men då kan det ju inte va så farligt att pannvattnet är runt 30 när man börjar elda,, tänkte beträffande korrision o rost,..
Spelar ingen roll om du har 70 kvar i acktanken pannan svalnar efter avslutad eldning när laddomaten stänger mellan acken o panna.Patrik79 skrev:
Det är inte problem att pannvattnet gått ner till 20°C eller nåt när du börjar elda igen. Problemet uppstår om du hela tiden släpper in nytt vatten med den temperaturen i pannan, när du har full fyr och flamma. Det är då långvarig kondens och därmed rost kan uppstå.
Laddomaten reglerar panntempen när du eldar,först när du tänt så cirkulerar vattnet bara i pannan.tills du får upp samma temp som du har patron i laddomaten ex 78g.Då öppnar den o kastar över het vatten till acktanken,för att panna inte ska koka så tar laddomaten o spär på med kallt vatten från acktanken.Patrik79 skrev:
Jag menade inte att fylla själva systemet, utan det kallare vatten som Laddomaten (motsvarande) ersätter det varma vattnet med, när pannan eldas. Det cirkulerar runt, men det är ingen påfyllning i systemet.
beror på,jag jobbar skift och eldar lite efter jag jobbar,nej det är inte farligt om tempen går ner 30-40 grader brukar jag ha med,dumt att vänta tills det är helt tomt om du inte vill att tempen i huset ska sjunkaPatrik79 skrev:
