3 190 läst ·
9 svar
9 svar
En bra slang/rör för att dra ett 32 vattenrör och 16mm elrör i?
Ska gräva ner en ny 32 slang mellan huset och borrade brunnen då det gamla röret rostade sönder.
I samma veva tänkte jag förbereda för eldragning. Med andra ord en 16mm flexslang.
För att slippa gräva upp allt nästa gång det krånglar, så tänkte jag att dessa två slangar kan gå i en större slang, så att det bara är att dra upp sakerna utan att gräva.
Frågan är, vilken slang, eller rör, som vore bäst att använda sig utav då?
· västra götaland
· 1 017 inlägg
Flexslangen behöver du ju aldrig byta och 32 slangen håller ju din livstid ut så det känns som lite överkurs. Men jag skulle nog satsat på 110mm markör och 15 graders böjar.
Håller med, vanligt avloppsrör. Alt ett gult kabelskyddsrör på 110mm om du behöver ett mer flexibelt rör. Två st 50mm gula kabelskyddsrör borde funka också.
Får man verkligen förlägga flexrör under jord? Jag har för mig att det ska vara en kabel som är godkänd för förläggning under mark.
Fast flexröret blir ju i avloppsröret... sen jord-godkänd kabel i den... Borde väl ses som säkrare än farligare?
Jag är öppen för att lägga kabeln löst i avloppsröret med så flexröret är inget måste.
När man installerar stolpbelysningar, eller nya borrhål och annat en bit ut på tomten, drar man inte kabel i hårda plaströr då? Känns ju vågat att lägga mjuk kabel rakt ner i jord?
Jag trodde du hade tänkt köra vanlig FK i flexröret, men är det en kabel godkänd för markförläggning är det nog inga problem. Jag hade dock föredragit att skippa flexröret om du lägger allt i ett avloppsrör. Skulle du behöva byta kabeln någon gång kan det vara besvärigt att dra ut den ur flexröret.
Man drar normalt kabeln i ett gult kabelskyddsrör.
OBS, byggmax rör är ett av de sämre då insidan inte är slät.
Inte fått tummen ur än.
Funderar på att det där med rör i rör vore överkurs.
Handlar om så kort sträcka ändå så är ju inte värre än att man kan grävaupp det igen när PEM slangen går sönder.
Ska man ha någon isolering på pem som ligger i jord/nära jordytan?
