13 566 läst ·
27 svar
14k läst
27 svar
En bra automatisk multimeter, rekommendationer?
Är så trött på att smälla proppar och bränna multimetrar när jag glömmer växla om från ström- till spänningsmätning i all hast.
Det går ju så himla snabbt, man har multimetern i strömmätningsläge, men mäter spänning utan att tänka på att slå om vredet/flytta banankontakten. Poff säger det då
...lika irriterande varenda gång!
Känner ni till några bra automatiska multimetrar som själva slår om och som tål det mesta utan att ta skada?
Vilka använder ni?
Det är bra om den inte är allt för dyr, tänkte mig något för högst en femhundring.
Vilka använder ni?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Det går inte, inte ens min Fluke 179 fixar detta.
Fluke vet om problemet så när man byter mellan spänning och ström si dyker meddelandet "lead" upp i displayen.
Sorry
Protte
Sorry
Protte
· 376 inlägg
Köp en dyr! Då är det lättare att komma ihåg att göra rätt...
Ja en tångamperemeter med spänningsmätare med testkablar är rätta vägen att gå.
Metex har en multimeter där en lucka går för hålet för strömmätning så man inte kan få in mätsladdarna fel. Det går inte heller att byta till spänningsmätning utan att första flytta sladden. Men den hjälper ju för alla handhavandefel. Man kan ju fortfarande sätta mätpinnarna mot spänning med instrumentet riggat för ström. Luckan förhindrar endast att man glömmer flytta mätpinnen vid mätområdesförändring.
Det finns inget instrument som automatiskt skyddas av handhavandefelet du beskriver. Säkringen är ju skyddet. Och hos en välbyggd mutlimeter är det endast personskyddet som är väl utvecklat, dvs du löper mycket liten risk att skadas själv, men säkringen löser alltid och ibland smälter även instrumentet ihop.
Men du själv ska stå där oskadd med hjärtat i halsgropen.
För under 500:- är kanske denna ett hyggligt val:
http://www.jula.se/tangamperemeter-ut201-405011
Jag har själv varit nära att köpa den ett bra tag nu. Kommer det en rabattkampanj på denna på Jula kommer jag ha den i min verktygslåda omedelbart.
Produkter som diskuteras: "spänningsmätare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Billiga tångampere mätare klarar bara växelström.
Lite dyrare klarar både likström och växelström.
Protte
Protte
Oj, här var lite rekommendationer. Så det finns inget sådant som jag efterfrågar
...jag får sluta ha så brottom då och kolla mer noggrannt (lättare sagt än gjort).
Bästa tipset är ju klart tångamperemeter så man har två olika instrument för de olika ändamålen. Plus bonusen då att man slipper bryta kretsen utan kan mäta rätt över ledning, smidigt!
Är inte så nödvändigt att tångampm. klarar DC då jag typ bara behöver använda den till växelström, så den från Jula var ju ett bra tips.
Visar den effekt med eller måste man själv multiplicera då?
Mikael_L skrev:
Vad säger du om denna då? Den är billigare och verkar samtidigt vara aningen vassare. Kvalité känner jag inte till:
http://www.malmbergshome.com/frmPro...risjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=prisjakt#
Det kommer en ny version under våren från Fluke, helt beröringsfri mätning och den visar både spänning, ström och effekt. Har för mig att lanseringsdatum är 2012 04 01.
/Kent
/Kent
Denna från Biltema har True RMS, sen hur den är kvalitetsmässigt i övrigt, vet jag ej.b_hasse skrev:
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg/Matinstrument/Tangamperemeter-DCM-1000-P-15288/
· 376 inlägg
Det är lätt att mäta, men väldigt svårt att mäta rätt. Speciellt strömmätning gör att själva mätkretsen ofta påverkar kretsen på ett sätt man inte önskar. Tångmätning löser till viss del detta men ger sällan tillräcklig noggrannhet i elektroniksammanhang.
Jag kör personligen med en ganska normal multimeter, Fluke 87, som basinstrument. Den har TRMS och är tillräckligt mångsidig för mig då jag rör mig mellan elektronik och elinstallation. Jag kompletterar multimetern med en AC/DC-tång, Kyoritsu 2033, som är liten och smidig. För att mäta läckströmmar när jag jagar jordfel har jag ytterligare en tångamperemeter, Clamp Leaker 140 från Tillquist. Till sist är alltid en spänningsdetektor, Fluke T3, med i väskan, plus installationstestern.
Med dessa tillsammans ganska dyra instrument klarar jag mig hyfsat, men när det ska lekas elektronikbyggen blir det ändå till att ta fram oscilloskopet och tänka noga vad man gör.
Man kan klara sig långt med en TRMS-tång från Biltema men om man ska mäta noggrant måste man tänka på vad man gör. Efter ganska många yrkesverksamma år och rejäl teoretisk bakgrund tänker jag fortfarande fel, och mäter därmed totalfel, ibland.
Lycka till med ditt val av instrument!
