En gammal klämringskoppling började läcka igår. När jag försökte dra åt den, gick den sönder och en bit av kopplingsdelen sitter kvar i muttern (bilden). Nu roterar den bara och lossnar inte, hur kan jag ta bort den så att jag kan sätta en ny kompressionsring? Också hur kan jag ta bort kopplingsringen?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
· Västernorrland
· 12 068 inlägg
Det enklaste är nog att överge det där och skaffa en rörbit och skarva in på nytt med två nya kopplingar istället. Då är det bara kapa rören under och ovan bef kopplingar och skarva in en 150mm rör typ
Om du ändå vill demontera mutter och kona så brukar det funka att slå loss med en skiftnyckel. Man ställer skiftnyckeln glappt mot röret och låter den löpa efter röret mot mutterns baksida. Då brukar mutter och kona lossna efter några slag. Kan vara svårare med din skadade koppling om den fortfarande är hårt dragen.
På detta vis kan man många gånger återanvända både mutter och kona även om man naturligtvis ska ta i beaktande hur lämpligt det är att göra så.
