4 102 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
En 18 mm skiva för skrivbord, risk för svikt?
Ska bygga ett skrivbord genom att montera en skiva ovanpå två skåp. Skivan består av furu (18 mm limfog). Total längd på skivan blir 1800 mm och då varje skåp mäter 350 mm så är det 1100 mm frihängande mellan skåpen. Skivan har ett djup om 500 mm.
Två frågor: 1. Kommer skivan att svikta? 2. Om den sviktar, vad stadgar jag lämpligen upp med? Vill ju ogärna bygga för mycket då staget på skivan riskerar att ta emot när man sätter sig.
/Erik
/Erik
Vad ska stå på skrivbordet? Hur mycket vikt kommer det vara på skrivbordet?
Det går att skruva fast fyrkantsrör under skrivbordsskivan för att stadga upp skivan,
https://montano.se/product.html/fyrkantsror-1m?category_id=338
Inte mer än en bärbar dator och något mer, så säg Max fem kilo för att ta i överkant. Stålprofiler blir ju perfekt, 25x15 liggande bygger inte mycket. Tack!
Demmpa skrev:
Bästa svaret
Verktygstokig
· Halland
· 8 132 inlägg
Om du slänger i dina angivna siffror i sagulatorn så landar det i en nedböjning om 0.07cm om du belastar med 5kg i mitten..
Detta utan någon som helst fastskruvning eller extrastöd
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Tack för att du räknade åt mig, provade att använda den tjänsten men lyckades inte få värdena rätt. Toppen!
Frustrator skrev:
Kan ni rekommendera Moelven Regina panelskiva?
Byggmaterial & Byggteknik -
Rengöring flammig folierad bänkskiva
Badrum -
Materialfråga för bänkbygge av novis. Limfogskiva 18mm
Möbelsnickeri -
Göra 180mm runt hål i gipsskiva...
Skrivbord av ekskiva och IKEA-ben, räcker 18mm?
Möbelsnickeri
