Jag håller på och spacklar och ska sedan måla mina väggar. Bredvid mitt eluttag var ett stort hål jag tänkte spackla igen, men nu har jag upptäckt att det går en kabel ut genom en cylinder i eluttaget. Denna kabel går vidare till ett utanpåliggande eluttag. Om jag spacklar igen hela hålet runt cylindern kan inte denna kabel gå ut genom cylindern. Jag misstänker att jag inte får lov att gömma elkabeln bakom spacklet? I sådana fall undrar jag om det är tillåtet att istället göra ett litet hål i eldosan i plast som kabeln kan gå ut igenom så att den slipper gå ut genom cylindern. Någon som vet om det är tillåtet alternativt vart jag kan läsa om hur vidarekopplingar görs ordentligt? Alternativt läsa om hur en elektriker hade gjort? Finns det en enkel lösning? De som renoverade lägenheten före mig verkar ha gjort lite konstigheter så litar inte riktigt på att saker är som de ska.
  • Vägg med ett delvis öppet eluttag där flera kablar syns, inklusive en som leder ut från håligheten.
JanneJanne123
Skall börja med att säg att jag inte är elektriker.
Finns ett par alternativ som jag ser det och det ena är att först spackla igen och göra fint runt dosan för att sedan borra in den utanpåliggande kabeln snett in i dosan, då spacklar du inte in någon kabel, vilket du har rätt i att man inte ska göra. Andra alternativet är att köpa en förhöjningsram till uttaget och genom ett hål i detta dra in kabeln till det utanpåliggande uttaget.
Själva vidarekopplingen gör du enklast med plintarna i uttaget som ska sitta i dosan.
@Mikael_L har gjort en bra guide här: https://www.byggahus.se/forum/threads/saetta-upp-ett-extra-uttag.356395/ Han är till skillnad från mig elektriker.
Eller knacka bort lite lättbetong och montera dit en ny dosa "typ VP2 men justerbar ring" som livar med väggen samt dra ut en liten slangstump som kabeln kan stoppas in genom.
