Hej! Mitt vägguttag slår gnistor när jag kopplar in något i den. Vad innebär det och vad ska jag göra åt det?
(Frågan är till en skoluppgift och jag behöver era svar som hjälp!)
Att där är omedelbar brandfara! Stäng av strömmen, antingen via säkring eller huvudbrytare, och ring en elektriker fort som ögat.
E
1. Inspektera okulärt. Slitna kontaktytor?
2. Mät spänning. Förväntade värden?
Om ja, gå till 3.
3. Bryt och blockera gruppen som matar uttaget, mät så ingen spänning finns och mät sen för kontroll av spänningsprovare.
Nu får du fylla i lite själv.
Att det blixtrar till när du kopplar in något i uttaget är ju helt normalt, men blixtrar det i uttaget när du har något inkopplat så bör du följa ricebridges' råd...
ricebridge
Mitt bästa råd (är beredd på en massa mothugg från andra forum medlemmar här inne, men det tål jag)
Innan du slänger ut en fråga ang en skoluppgift på ett forum så gör först det här i tur och ordning
1) Lyssna på lektionerna vad läraren säger (den frågan har med all sannolikhet något att göra med vad ni gått igenom tidigare)
2) Läs i läroböckerna (oftast hittar du svaret där)
3) Diskutera med dina klasskamrater (ni kan kanske hjälpa varandra till att komma fram till något vettigt)
4) Prata med din lärare (denne kan säkert få in dig på rätt spår genom att ställa kompletterande frågor så att du kan få förståelse för orsak och verkan)
Hade någon av mina elever bara slängt ut frågan på ett forum utan att först ha följt de här stegen så hade jag blivit väldigt besviken
Jag hade känt att antingen hade jag misslyckats som pedagog, eller så vill eleven bara glida igenom utbildningen utan att anstränga sig
JohanN03 och 16 till
Väldigt bra tips! I det här fallet var det en sån enkel uppgift som att göra ett inlägg i ett forum för att se vad gör typ av respons man får och förstå hur det fungerar (för att senare kunna använda det i arbetslivet). :)
Kludden33 och 3 till
Hälsa din lärare och säg till denne att uppgiften var genialisk
Men tyvärr förstörde jag den (alt att du var för snabb med att berätta vad den verkligen gick ut på)
Är säker på att din lärare ville få er uppmärksamma på att bara källkritiska och inte lita på allt som ni kan hitta på nätet;)
Lycka till med dina studier och hoppas (är säker på) att du kommer att trivas med ditt framtida yrke ;)
Kludden33 och 1 till
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon , så du inte får gnistor i ögonen eller på händerna.
Sätt upp en skylt bredvid uttaget med texten " Varning Gnistrande Uttag "
Ironi :geek:
Jamen det var ju lysande!! :crysmile::crysmile::rofl::crysmile::rofl::crysmile::rofl::crysmile::rofl::crysmile::rofl:
C
En trolluppgift alltså... :mad:
