Skulle mäta förmodade fasen och satte denna (multimetern) mot jord i ett annat uttag jag hade med förlängningssladd. Då small det till i uttaget och multimetern kan jag kasta. Blev lite lätt skärrad för detta har jag gjort innan utan att det hänt.
Av någon anledning var dessa två uttag i mitt förråd på olika säkringar. Kan det ha med saken att göra?
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Vad var multimetern inställd på när du skulle mäta?E Emilius skrev:Hej,
Det är en spänningsprovare som enbart visar spänning så ej multimeter som mäter lite av varje. Så måste varit fel på den. Skall ej gå sönder om man inte överlastat den över 690v vilket inte borde uppstått här.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare visar om det finns spänning i uttag, strömbrytare och ledningar. Pennformade provare känner av spänningen genom isoleringen och piper eller lyser nära en strömförande ledning. Tvåpoliga provare mäter mellan två ledare och
A Emil_K skrev:
Mätproben brände sönder, men känns mycket märkligt att jag skulle kommit åt då jorden sitter en bra bit ner på uttaget...H håbbe1961 skrev:
Själva mätaren är inte bränd eller något.
