Jag fick en Elu kap/såg men föra ägaren hade börjat att byta kabel på den för den va gammal, skadad och murken men han märkte inte upp var kopplingarna ska sitta och han har inte en aning :(
Så nu sitter jag här och vet inte hur jag ska göra har sökt på nätet utan resultat !
Det är i start och stopp boxen som största problemet är :S
jag skulle bli väldigt tacksam om någon vänlig själ skulle ta sig tid och förklara !!
Tack på förhand !!!
Du kanske kan posta en bild på problemet?
Kollade på manualer och ritningar men tyvärr har de inga kretsscheman där.
Har han kopplat loss både inkommande och utgående från boxen? Om det bara är inkommande så borde det vara rätt lätt att lista ut, där är bara tre trådar, skyddsjord och fas/nolla som läggs på två klämmor
/Kent
hej
ja både inkommande och utgående från boxen är borta ,ända upp till motorn
jag tänkte att det va värt ett försök för maskinen i övrigt är ok
Kolla vilken version du har, min är en TGS171 som jag har på firman men kan om tid finnes kolla på den imorgon om hur den är inkopplad. Annars blir det först på måndag.
Sen gäller det ju att 173'an vilken version? och 171'an har samma box.
173'an finns i sex versioner, kolla på DW's servicesida.
/Kent
Man kanske kan hitta ett kopplingsschema till motsvarande Dewaltmaskin?
Pröva dig fram...friskt kopplat = hälften brunnet !! :-)
