Hej alla där ute. Jag har efter mycket f-n och andra konstiga ord:confused: fått inse att jag inte får i mina eltrådar i flexröret trots dragfjäder. Jag får i dragfjädern men när jag sedan har satt fast trådarna och börjar dra så går det tungt minst sagt. Vad göra???? :mad: Glidspray ska visst inte innehålla silikon men vad ska man använda istället? Var hos en elfirma damen i kassan visste inte men hittade på en hylla benders servicespray funkar det? Snabbt svar önskas innan jag gör som grytan, kokar över,
Det hjälper dig kanske inte just nu, men det kan bespara dig lite fula ord i framtiden. Jag har sedan jag fick tipset här inte använt någon annan slang än PM flex easy flow, och jag småler fortfarande varje gång jag drar i kabel, på lite kortare sträckor så kan jag ofta skippa dragfjädern helt, det är bara att skjuta i kabeln.
5-56, diskmedel, glidmedel, silikonspray osv. Tejpa med el tejp och var två pers. En som drar och en som hjälper till att mata på!
jag brukar blåsa in talk med tryckluft! sedan alltid vara 2. en som matar på o en som drar!
Vid smörjning av kabel är det länken som Jante postade som gäller, allt annat är förkastligt på ett eller annat sätt. Silikon är direkt olämpligt, t.o.m. förbjudet.
Varför är silikonspray olämpligt och när blev den förbjuden?
Bästa knepet är att vara två, en var ände. All "smörja" har en tendens att sätta sig där man inte vill ha den. Och förslaget om diskmedel är rent förkastligt, på sikt limmar det fast ledningarna i röret så att det blir omöjligt att byta dom i framtiden.
Ps
Trots att många varnar för silikon är det troligen det bästa, med det behövs ytterst lite, lite sprut nån tiondels sekund i röret eller på trådrullen. Jag har ALDRIG sett spår av problem pga silikon och jag har varit med så länge att jag har sett det mesta ;)
F
Se till att du använder smörjmedel som är godkänt för halogenfri kabel om det är det du använder. Har gått över till 3m då yellow som vi tidigare använde kan fräta sönder plasten på halogenfri kabel.
Silikonolja baseras på kisel och är som bekant ett halvledande material, inget man vill ha i direkt närhet av bl.a. kontaktytor i strömbrytare.
Men när det blev förbjudet minns jag inte.
C
Bara det är drag och något som skjuter på så brukar de gå.
Men visst använder vi dunkavis med smörja om det blir rör :)
mycke_nu och 1 till
Tack så mycket. Faktum är att medan jag skrev min fråga drack kaffe. Det är faktiskt det bästa smörjmedlet tydligen ( att ha i kroppen då alltså) för jag gick ner i källaren och försökte och började att försöka få i trådarna igen. Jag tröcka och svor så jag nog blev blå. Oj där kom de första ut, nästa och nästa på en lite stund var alla 15 metersrör fyllda. Jipppie. KAFFE
vilpi
