37 613 läst ·
519 svar
38k läst
519 svar
Elsäkerhetsverkets 4 punkter om vem som får installera solceller
Elektroniktokig
· LAT: 57.76145780 LON: 12.06116821
· 904 inlägg
Vilket då innebär att alla klenspänningsinstallationer är behörighetskrävande. Även larm på 12V DC, LED-lister, halogenlampor och liknande för skyddsklenspänning.F Fredrik Sjödin skrev:
Så ska man gå efter den "allmänna regeln" så är i stort sett alla installationer förutom EX-klassad utrustning i icke explosionsfarligt utrymme, behörighetskrävande. (i explosionsfarligt utrymme är alla installationer behörighetskrävande)
För EX-klassad utrustning är den enda utrustning som är specifikt gjord för att aldrig anta en ström, spänning eller frekvens som kan vara farlig för person eller egendom, eftersom sådan utrustning får inte ens ha varmgång eftersom den skulle kunna antända lättantändliga gaser.
För vi har ju sett hur mobilladdare på 5V, 500mA börjat brinna pga kortslutning på sekundärsidan. Då inte sådan kortslutning som fått överströmsskyddet att lösa ut, utan "smygkortis" som legat precis på gränsen och värmt upp saker tills de börjat brinna.
Och vad menar man egentligen med "fara för egendom"?
Matar man mobilen med en 12VDC spänningsadapter så går mobilen sönder, dvs har egendom förstörts = fara för egendom.
Då gäller det ju bara att stängselaggregat får installeras av obehöriga, eftersom den spänningen, inte är farlig för person, pga den låga strömstyrkan, och inte heller farlig för egendom, just för att den monteras på avstånd från sådan egendom, dvs hus m.m. så att om det skulle bli överslag och brand, så brinner i alla fall inte något hus ner.
Men ett stängselaggregat är ändå fara för egendom, då tänker vi på känslig elektronik och sådant.
Ja ett 9 volts batteri *kan* ju vara farligt om det kortsluter en pacemaker.F Fredrik Sjödin skrev:
S sebastiannielsen skrev:Jag tycker det är rätt tydligt att de rödmarkerade momenten är behörighetskrävande OM den färdiginstallerade anläggningsdelen är behörighetskrävande.
(Vilket den är om NÅGON av anläggningsdelarna bär en spänning högre än 50V, ström högre än 10A eller effekt högre än 200W/VA)
Att däremot montera ihop kablar, solcellsmoduler, optimerare m.m. "på marken", dvs innan den fixerats till anläggningen, är inte behörighetkrävande, eftersom du då inte gör elinstallationsarbete, utan tillverkar en elprodukt.
Precis som att man FÅR som obehörig sätta ihop ett säkringsskåp, inkl säkringar och sladdar mellan säkringarna m.m. och även dra och koppla dess interna ledningar.
Det färdiga säkringsskåpet kan sedan överlämnas i handen till behörig elektriker, skruvas upp och installeras av behörig elektriker.
Detta eftersom det färdiga säkringsskåpet blir då en elprodukt, som du ger till elektriken, precis som ett färdigt vägguttag, väggströmbrytare, eller vad som helst som du köpt in.
Du har då tillverkat en elprodukt ("Färdigt säkringsskåp med förmonterade produkter") - precis som denna produkt: [länk]
Är ingen skillnad från t.ex. att montera en IKEA-lampa, dvs sätta ihop dess ingående delar från förpackningen och ansluta dess interna delar till varandra, vilket aldrig är behörighetskrävande, eftersom det då rör en slags tillverkning av elprodukt från byggsats.
"Installera" är att skruva fast IKEA-lampan i taket och koppla in den, vilket bara får göras av elektriker om det inte är en befintlig lampa som byts ut.
Så om man ska dra gränsen för hur mycket förberedande arbete man får göra åt en elektriker, så kan man kortfattat beskriva det som:
"Du får göra allt som görs före att dra i en enda skruv/spik som har att göra med elinstallationsarbetet".
Man får dock inte göra några förberedande arbete åt elektrikern som innebär att saker skruvas upp, dvs yttre kablar får inte dras, inte heller får man skruva upp vägguttag och dra VP-rör och liknande, då det är elinstallationsarbete.
Det som diskutionen ang SELV-undantaget snarare handlar om, är att installera 1-2 solpaneler, låta dessa driva en solcellsladdare för 12V-batteri, och sedan dra ett 12V-nät i sommarstugan, som enbart drivs på solceller, som driver enklare utrustning såsom lampor m.m., avsäkrat av max 10A.
Ditt exempel med generatorn kan vi ta också:
Rödmarkerade moment är behörighetskrävande.
Att installera intaget till uttaget på andra sidan väggen är behörighetskrävande.
Att installera anläggningen som ansluts med stickpropp till generatorn är också behörighetskrävande.
Ska vi ta solpanelen, så är det inte behörighetskrävande att montera ett handtag på solcellen, sedan koppla ihop den med sladdar till en växelriktare och bärbart batteri med Ö-drift, och sedan koppla in elektrisk utrustning till växelriktaren via ett vägguttag.
Då spelar det ingen roll om grejerna är 230 volt 16 ampere om du så vill.
Eftersom bärbara saker inte är en "anläggning".
Samma om du monterar villapanelen på en flyttbar möbel (säg TV-möbeln), drar batteri och växelriktare inuti möbeln, och ett vägguttag i TV-möbeln för att driva TVn på solcellsdrift för att ditt vardagsrum har inga vägguttag.
Jag hoppas du är ironisk, annars är du ju inte frisk. Med det resonemanget är montering innertak och väggar i ett hus behörighetskrävande då man använder det som bärare på samma sätt som tex skenor till solceller.S sebastiannielsen skrev:Jag tycker det är rätt tydligt att de rödmarkerade momenten är behörighetskrävande OM den färdiginstallerade anläggningsdelen är behörighetskrävande.
Är det lätt att köpa in materialet billigt? Ska man köpa nåt dyrt här i Sverige eller lika bra med billigare import? Värt priset ?Ulltand skrev:
Hur svårt är det att få rätt på inkoppling till resten av husets elnät? Svårighetsgraden alltså.
Har inte läst på alls ännu men jag antar man måste anmäla osv för att sälja el tillbaka/ om man inte kör helt off grid (ej planerat), kräver de att få se vem som installerat?
Elektroniktokig
· 904 inlägg
Är det bärbart är det ju inte fast installerat, och därmed ingen starkströmsanläggning.F Fredrik Sjödin skrev:
Bärbara saker räknas ju som elprodukt, vilket inte omfattas av elinstallationsreglerna.
Ska sedan sagda elprodukt fast installeras i en starkströmsanläggning, måste den installationen göras av behörig elektriker. Elprodukten blir då en del av starkströmsanläggningen, varför reparationer och ändringar på elprodukten inte längre får göras av oauktoriserade.
Med bärbart menar jag att hela produkten som sådan kan plockas upp i handen eller lastas upp på en pirra och gå iväg med. Dvs där man monterar solcell, växelriktare, batteri och vägguttag på en träskiva med handtag.
Eller monterar solcell på en möbel, kan vara utemöbel och en lampa också.
Att däremot installera en bärbar solcell och sedan ansluta den till elanläggningen är ju ALDRIG okej. Nu syftas det på när solcellssystemet i helhet är bärbart, utan någon form av losskoppling eller liknande.
Nja, taket får ju installeras av vem som helst.F fsn skrev:
Solcellsskenorna får bara installeras av behörig elektriker.
Samma gäller väggar, de får installeras av vem som helst.
Du får dock inte sätta upp klammer som sedan ska användas för fästa VP-rör. Installationen av klammorna är en del av elinstallationsarbetet vilket kräver behörig elektriker.
Det är inte en produktionsanläggning som en fristående panel, endast som en del i ett system, det är fastställt sen tidigare. Spänningen från en solpanel (och tom två solpaneler i serie) ligger på en nivå som som på väldigt många andra elektriska prylar vem som helst kan köpa över disk och göra vad fan dom vill med där den är SELV. Du kör med en jävligt konstig bevisföring, att nivån inte är fastställd och då är allt behörighetskrävande tills motsatsen är bevisad. Lägg ner det jävla tramset, vänd på det, du har bevisbördan att visa att det skulle vara behörihetskrävande…. Det löser du inte.F Fredrik Sjödin skrev:
Jag har ett off grid system med batterilager och en växelriktare som kan kan switcha över till huset om jag behöver/vill.Farstatjej90 skrev:
Vet inte om mina paneler är prisvärda (byggde mest för att det var kul). Har köpt både från Kjell och Co och från Biltema.
Om det är svårt eller inte beror ju lite på vad man kan. Men det mesta man behöver veta finns ju på nätet. Att koppla ihop panelerna på taket klarar en 5-åring. Dimensionera ledningar till en växelriktare etc är viktigt och kräver lite mer tänk osv.
Tror inte att man skall dimensionera för att sälja ström. Den är billig när solen skiner och du får dåligt betalt. Bättre då att dimensionera för sin egen förbrukning och täcka upp den under sommaren. Det innebär att det krävs en ganska liten anläggning i sommarfallet. Vinter är bara att glömma.
Hur är det med olika bidrag/skatteavdrag, finns det fortfarande och kan man få det om man installerar själv?Ulltand skrev:
Elektroniktokig
· 904 inlägg
Om du nu menar att bärbart omfattas av elinstallationslagen, vilken starkströmsanläggning tänkte du att solpanelen är del av?F Fredrik Sjödin skrev:
Ta detta exempel:
Jag köper 2 st 20V-paneler + 2 st 12v batterier, + en kraftfull enfas växelriktare för Ö-drift enbart, 16A personskyddsbrytare för enfas, plus ett 4-vägs vägguttag.
Allt kopplas ihop och monteras på en träskiva, som i sin tur monteras i en ombyggd skottkärra.
Hela "grejen" är rörlig, precis som vilket elverk som helst. Istället för bensin, så går "elverket" på sol helt enkelt.
Vilken anläggning tänkte du denna grej vara del av?
Kom ihåg att anläggningar i skogsbruksmaskiner, husbilar, husvagnar och båtar inte omfattas av elinstallationsreglerna oavsett spänning/ström. Helt enkelt, flyttbara anläggningar omfattas aldrig av lagen.
Kom nu ihåg också att skottkärran kan jag köra vart jag vill. T.om. ställa mig på torget om jag vill och köra musikanläggning, eller köra ut skottkärran i skogen och köra elmotorsåg med.
Det är väl ganska tydligt att jag tillverkat en elprodukt och INTE en elinstallation?
Och att tillverka elprodukter är ju inte behörighetskrävande.
Däremot krav på CE-märkning och sådant om det ska säljas, dvs släppas ut på marknaden. Så helt klart min "hembyggda solels elverk i skottkärra" inte får läggas ut på blocket såklart.
Det finns många byggda anläggninger på solcellforum
http://solcellforum.207.s1.nabble.com/
under flik solcellanläggningar-projekt
En t.ex. http://solcellforum.207.s1.nabble.c...odra-Sverige-foto-m-m-nov-2020-tp5018480.html
- installation av nätanslutet solcellssystem med högst 20 procent av kostnaden för arbete och material (inklusive mervärdesskatt)
- installation av system för lagring av egenproducerad elenergi med högst 50 procent av kostnaden för arbete och material (inklusive mervärdesskatt)
- installation av laddningspunkt till elfordon med högst 50 procent av kostnaden för arbete och material (inklusive mervärdesskatt).
Diskriminering mot oss hemmapulare 👎
