Snedstreck på en elritning över en linje brukar indikera antal ledare i röret/kabeln. Just där tycker jag att det är lite otydligt men jag kan inte tänka mig att det skulle vara så att rören ska kopplas ihop där eftersom de är sammankopplade lite längre ner.
Eftersom det finns en not, vad står i den?
Huset är helt nybyggt så det är helt nydragen el. Detta är från elentreprenörens ritning. Noten 10 säger bara EKK/R. Det är fråga om eldragning till utvändig belysning och utvändiga eluttag. Det är kopplat så att även eluttagen går på samma strömbrytare som belysningen. Min fråga är egentligen om ritningen säger att de ska vara så, dvs att snedstrecken betyder att kablarna sa kopplas samman eller om det betyder att de ska vara separata kretsar.
Jag tänkte i framtiden sätta in en fjärrstyrningspuck (Z-Wave, Nexa eller liknande) på strömbrytaren så att jag kan fjärrstyra belysningen. Om det bara vore lamporna så behöver den ju inte klara så hög effekt. Men om även eluttagen (två dubbeluttag) så kan det ju beroende på vad man kopplar in bli betydligt högre effekt.
De kommer ju ändå samman i punkte strax nedanför. Dessutom ska alla skarvar/förgreningar ligga i dosor så även om de är hopkopplade går de att koppla isär igen.
En vild gissning är att EKK/R innebär EKK i rör men det är som sagt en gissning. Skulle dock stämma rätt bra med att det går till utebelysning och uttag.
Som jag sa, snedstreck över en linje brukar ange antal ledare så om brytaren styr både belysning och uttag stämmer det rätt bra med en treledare. Dumt kopplat och dumt ritat.
Ta en större bild så man ser hela ritningen (eller lägg upp den), som Uffe säger kan det ge ledtrådar.
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 871 inlägg
Jag *tror* att detta snedstreck som alltså är vinkelrätt mot notlinjen just är en marking för vad noten pekar på. De kunde ju använt olika linjetjocklek eller annat för att tydliggöra detta.
Att en gemensam strömbrytare inomhus stör både belysning och uttag verkar dumsnålt. Det kanske går att lösa så enkelt som att byta strömställaren mot en kron så att de går att styra var för sig. Standarden säger att uttag och belysning ska kunna styras inifrån men säger ingenting direkt om gemensam strömbrytare. Däremot förordas tids- eller skymningsstyrning av belysningen vilket indirekt säger att det ska vara olika kretsar.
Då är det nog så att Tommib ligger ganska nära sanningen i den sista kommentaren.
Ledningsmarkering (vilka ledare som ska finnas, t.ex fas. tändtråd, nolla och pe) ser lite annorlunda ut . Även markering för Area (brukar vara markerat med en fyrkant med ett tvärstreck)
Installationsritningar kan se olika ut . Så lägg upp hela så får du svar på vad det betyder.
Om den är för stor för att lägga upp här så skicka ett pm så kan jag se om jag kan hjälpa dig
Ahh... nu fattar jag. Det hade ju varit fiffigt att rita det nedanför den befintliga linjen så att man hade kunnat se det. Eller använda annan linjetjocklek som sagt. Nu var det svårt att se att de sneda linjerna hängde ihop med notlinjen istället för linjen som de skär.Bo.Siltberg skrev:
De gångerna jag har tittat på elritningar har ledarantalsstrecken (finns det något bättre ord?) suttit tätare men jag är som min signatur säger inte elektriker, bara intresserad.
Det verkar stämma så som bo.siltberg ovan skriver, att alla tre strecken refererar till noten. När jag kom ut i helgen (det är ett fritidshus) så visade det sig att belysning och elluttag sitter på varsin strömbrytare på en kronbrytare, så ledningarna ingår inte i samma krets. Det går alltså att reglera dem var för sig. Så mitt problem, att hitta en lämplig fjärrstyrningspuck, är löst. Eftersom det bara är belysning funkar det med en vanlig puck och det krävs alltså inte en med ett fysiskt relä.
Tack alla som svarat för er hjälp.
