53 324 läst ·
205 svar
53k läst
205 svar
Elräkning vintertid - vad ligger er på?
December: Värme+hushåll: 1032 kWh. Medeltemp: -3,8 (antar det motsvarar 1032kr)
Januari: Värme+hushåll: 849 kWh. Medeltemp: -2,6 (antar det motsvarar 849kr)
Värmer ytterligare 110kvadrat oisolerad källare med 7grader pga oisolerade rör under huset.
110kvadrat, 21-22grader, villa från början på 1980. 1 person. Enbart bergvärme.
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
Kanske? Är den och värmesystemet rätt justerat? Om du beskriver din anläggning och dina inställningar så tror jag att du får bra synpunkter. Hur mycket andra elkonsumenter har ni igång. En mediaanläggning och några datorer som är på dygnet runt kan dra iväg. Värmegolv i badrum? Extra element i garaget?Letni skrev:
I mitt fall drog jag 1660 Kwh (endast uppvärmning) mellan 13 jan och 13 feb i år, då värmer jag ca 120 kvm hus från 1940, det ligger i södra Värmland. Värmer med en luftvattenpump CTC Ecoair 105 + Ecoel 1550.
Hittade elräkningarna för jan 2200 Kwh och 3200 kr för nät och el. Det kostar att ha Fortum som nätägare. Insåg precis att jag betalar 500 kr mer för elnätet än om huset legat i angränsande nät.
Stockholm. 184 kvm. 2-plan. FLVP. Byggt 2011. Hopplöst slösiga på varmvatten.2200:- i januari, ink. allt. Nät, hushållsel, uppvärmning, rubbet.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Södra Halland,januari 2013
753 kWh 715 kr
plus nätägaren 284 kr
Blir nästan precis en tusenlapp.
110 kvm rätt nybyggt hus.
Din förbrukning låter väldigt hög för att vara i vårt sydligaste landskap.
Någonstans läcker det ut värme!
Men det är väl ett gammalt oisolerat hus.
Får jag gissa?
Ytong 100 mm väggar, ingen ytterligare isolering, kopplade tvåglasfönster,
vinden isolerad med ca 100 mm spån.
753 kWh 715 kr
Får jag gissa?
80m2 dåligt isolerad villa, toppnoteringen någonsin är ca 900kr en månad. På sommaren ligger det runt 500kr. Eldar med ved i två kaminer så mycket det går och luftvärmepumpen står på 18 grader för att få grundvärme. Vilket i praktiken innebär max 16 grader närmast pumpen och kallare ju längre bort man kommer...
Om du vet hur många Kwh du förbrukat så är det ett bättre mått då man inte riktigt vet vad dina 3900kr/mån innefattar.Letni skrev:
Fast nätavgift?
Rörlig avgift för nätet ?
Beskriv huset så är det lättare att veta om det är rimligt.
Ett ganska vanligt problem vid installation av värmepump är att dom befintliga radiatorerna är dimesionerade för en hög framledningstemperatur vilket gör att elpatronen i vp måste jobba för att hålla huset varmt,en värmepump har sämre verkningsgrad om det behövs mycket över 50 grader framledning
Kolla vad du har för framledningstemp när det tex är -5 ute.
Runt 2100kWh i december och 2600kWh i Januari. Detta är inkl hushållsel och VV på två personer.
Håller ca 21°C
Tegelkåk (Eksjöhus) från -89 som värms med elpanna.
Håller också 5-7°C i garaget på 30m² med oisolerad platta och halvkass isolering i väggarna. Går ca 200kWh i månaden bara i garaget.
Har termograferat hela kåken och det stora problemet verkar vara fönster och dörrar. tätningen mellan karm och fönster är tokslut på sina ställen så de ska bytas till våren.
Håller ca 21°C
