1 216 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Elproblem i Hong Kong
Ny här på forumet och med ett litet problem. Eller ett liten sak som behöver en lösning. Jag befinner mig i Hong Kong på jobb och har bestämt mig för att renovera min terrass. Det har varit ett himla flängande för att få tag i saker som vi tycker är självklarheter såsom trallskruv. Nåväl, allt är mer eller mindre färdigt men jag har inte kopplat på strömmen då jag inte är 100 på hur jag ska koppla det sista. Det gör ju inte saken sämre av att saker inte heter som man är van vid.
På terrassen fanns när jag flyttade in ett eluttag. Från denna punkt har jag dragit vidare kabel till två uttag. Dessutom så har jag dragit kabel till två olika stället där jag monterat spotlights.
Där det första uttaget en gång satt vill jag nu koppla in en strömbrytare till spotlights och även låta kabel gå till de två uttagen. I uttagen ska strömmen vara permanent men till spotsen skall alltså strömbrytaren styra. Jag har gjort en liten pdf som förklarar mitt problem tillsammans med kopplingschema för strömbrytaren. Hong Kong kör 220 volt.
http://dl.dropbox.com/u/96742/elproblem.pdf
Oändligt tacksam för eventuell hjälp.
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruv fäster trallbrädor mot reglar på altaner, bryggor och balkonger. Här finns skruv i klass C4 och rostfritt A2 och A4, plus bandad skruv och skruv för dold montering. Nära havet passar rostfri A4. Till ek, lärk och tropiska träslag
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Denna tråd torde inte behöva något tjaffs om behörighet iaf.
Live från proppskåpet till ditt fasta uttag och till C på brytaren.
1 från brytaren till spotsens live (2 och L används inte)
Alla gulgröna ihop med varandra
Alla neutral ihop med varandra.
KONTROLLERA att live från proppskåpet verkligen ÄR live så du inte bryter på neutral.
Protte
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Mät mot jordledaren - då får du veta om röd eller svart är fas. Om nu noll verkligen är noll i Hong Kong.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Du kan mäta mellan jord och de två ledarna och den ledare som det är 220 V (eller 230 V?) på är fas (live).otools skrev:
Edit: Got damn it, för seg.
//Patrik
Hong Kongs elstandarder bygger på brittisk standard, som tidigare föreskrev:
svart - nolla
röd - fas
gul/grön - skyddsjord
Kineserna har istället tagit det ryska systemet som föreskriver blå nolla och röd fas.
Förmodligen har HK börjat gå över till den kinesiska varianter eftersom du har svart nolla på den gamla kabeln och blå på de nya.
Regelverket i Hong Kong ("The Electricity (Wiring) Regulations under the Electricity Ordinance") ska likna det svenska, eftersom det bygger på BS 7671 som i sin tur bygger på IEC60364, vilket skrivs gemensamt av bland annat Sverige. d^_^b
Mer om elen där:
http://www.emsd.gov.hk/emsd/e_downl..._General_Public_in_the_Use_of_Electricity.pdf
Kolla in bötesbeloppen för att leka elektriker:
http://www.legislation.gov.hk/blis_...CADF72FB73676306C825648300340920?OpenDocument
Där ligger Sverige i lä!
svart - nolla
röd - fas
Mer om elen där:
