723 784 läst ·
13 159 svar
724k läst
13,2k svar
Elprisrekordet slaget igen på kort tid
Nej, det har jag inte. Jag har inte heller källa på att de saknar fluxcapacitator och kaffebryggare.
Men du kan lita på att inget av ovanstående existerar.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 616 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 616 inlägg
Idag kl 17-18 (spotpris utan moms, blir förvirrande när folk postar grafer med moms tillagt):
Inget är fel. Svag vind, ingen sol, höga gaspriser, låga nivåer i de södra norska vattenmagasinen och på sina håll bättre överföringskapacitet än förr. Elpriset speglar hur mycket resurser som krävs för att tillhandahålla den el som efterfrågas. Om regleringar höll priset konstlat lågt skulle det innebära slöseri och att någon annan får betala.
Enligt den bilden så ser det ut som att Norge faktiskt kommer importera från Storbritannien ..Magnus E K skrev:
Ok, om nu den vp kan ge 2.74 KW vid -25, och det samtidigt står att värmekapacitet är mellan 0.8 och 6 KW. Då känns det som att där sitter ett eltillskott på 2 KW. Kompressorn står i det läget för hela 7-800W..Mikael_L skrev:
Det motiverar ju även ett säkringsbehov på 10A.
KapacitetkW 0,8-6,00
Nominell kapacitetkW 3,24,0
Effekt vid - 15°C/ -25°CkW 3,3/2,74
COP4,90
· Sverige
· 5 689 inlägg
@karlmb: De LLVP vi talar om har inget eltillskott, de är helt enkelt så effektiva. Det är till och med så att man rationaliserat bort den tråguppvärmning man hade förr för att avisa bottentråget, detta behövs inte längre med dagens öppna konstruktionslösningar i utedelen.
Även när det gäller ljudkomfort har mycket hänt senaste decennierna, du kan ta en titt på ljudnivå vs luftflöde i den spec jag gav som exempel tidigare. Sedan kommer man ju inte ifrån att det blir kompromisser om man inte tycker sig ha plats eller lust med såpass stora innerdelar som det handlar om här, ju mindre innerdel desto mer låter de generellt vid given kapacitetsnivå.
Om vi återgår till elpriser så kan det vara värt att undersöka om en modern LLVP kan vara ett alternativ för att kunna hantera hur det troligen kommer att bli framöver vad gäller elprisnivåer. Återbetalningstiden på investeringen är väldigt kort även om man väljer premiummaskinerna, och en eller ett par sådana här anläggningar kan vara en ekonomiskt fördelaktig lösning även för kylbehoven sommartid.
Det står inte ett ord om värmepatron eller eltillskott, oavsett vad du tycker det "känns".K karlmb skrev:Ok, om nu den vp kan ge 2.74 KW vid -25, och det samtidigt står att värmekapacitet är mellan 0.8 och 6 KW. Då känns det som att där sitter ett eltillskott på 2 KW. Kompressorn står i det läget för hela 7-800W..
COP4,90
Nu har du fått din källa, kan du inte nöja dig.
Du räknar fel. Kompressorn är varvtalsstyrd, så den kan producera från 800W till 6kW.K karlmb skrev:Ok, om nu den vp kan ge 2.74 KW vid -25, och det samtidigt står att värmekapacitet är mellan 0.8 och 6 KW. Då känns det som att där sitter ett eltillskott på 2 KW. Kompressorn står i det läget för hela 7-800W..
COP4,90
Tanken med en värmepump är att få ut mer värme än den förbrukar i el. I ditt räkneexempel så utgår du ju från att cop vid -25 = 1. Vet inte varför du gör det antagandet?
Har själv en hyfsat ny Mitsubishi Ecodan SW112 Split anno 2018 och den har inbyggd elpatron i två effektsteg, 3 och 6kw. Det kickade "tyvärr" in när det var som kallast i januari-februari detta är. Den värmer förvisso en halvtaskigt isolerad 70-talskåk med radiatorer som hör ihop med tidigare oljepanna och högtemp.Mikael_L skrev:
Är det en luft/luft-värmepump?D Dayangel skrev:Har själv en hyfsat ny Mitsubishi Ecodan SW112 Split anno 2018 och den har inbyggd elpatron i två effektsteg, 3 och 6kw. Det kickade "tyvärr" in när det var som kallast i januari-februari detta är. Den värmer förvisso en halvtaskigt isolerad 70-talskåk med radiatorer som hör ihop med tidigare oljepanna och högtemp.
Ah! jag snappade nog upp nån som nämnde LVVP så antog att diskussionen om eltillskott gällde detta också. För viss relevans så kan väl då ändå nämnas att pumpen inte levererar speciellt mycket när det är -25 varpå eltillskottet hoppar in. Samma borde kanske rimligtvis gälla LL också om de nu hade haft något sådant.. vilket jag förvisso heller inte har sett någonstans.Mikael_L skrev:
