P
A Anders99999999 skrev:
Lägg upp en bild på kakelugnen runt öppningen. Du har garanterat sprickor.
Nä inte alls.
Ska försöka komma ihåg detta också då. (y)
Elda bör man, annars dör man. (just nu av elpriserna) :crysmile::rofl:
Hyltran från Veglemyren och 5 till
P Peter321 skrev:
(y)
En ytterligare komplicerande faktor är att min värmepump bara reglerar utifrån yttertemperatur så för att det ska bli någon besparing så måste jag justera ner värmen manuellt på den när jag eldar vilket ju riskerar slå lite mot komforten/enkelheten. :rolleyes:
Har du inga termostater på elementeten som slår av värmen?
De står alltid på full värme, har för mig att jag läst någonstans att det är bäst så av någon anledning?
jbli
Ja har man värmepump som arbetar med flytande kondenseringstemperatur så är det bästa att de flesta termostaterna står på max. I t.ex. sovrummen kan de dock ställas lägre om det blir för varmt där.
herge och 2 till
Om man har rumsgivare.
P Peter321 skrev:
Tanken var väl möjligen att man kunde hålla lite koll på elpriset (som ju är ovanligt högt nu) och elda de dagar / veckorna i vinter när det känns väldigt högt.
Bind elpriset medan du kan på hyffsat låga priser.
perror
Dan_Johansson Dan_Johansson skrev:
Om jag får killgissa så är de enda som sparar något på att elda ved nuförtiden de som har egen skog och mycket fritid..
Nja.... Vi har egen skog. Att köpa 1 m2 björkved ved kostar 700-800 med hemkörning. Har du några mil till din skog, ska fram med sköter/fyrhjuling och bensin till motorsågar och till bilen så blir det svårt att få ekonomi i det hela om du bara vill ha några m2 ved...
.... Men å andra sidan måste man ju ändå röja i skogen...
Maskintok skrev:
vet inte att jag skrev när den skulle hållas konstant eldande.. :thinking:
Men jag har en kakelugn jag med och den eldas det i varje timme.. när det är minus grader ute...
Det var väl i inlägg #11, du skrev om konstant eldning?
En kakelugn ska eldas lugnt och varsam, inte med luckorna på vid gavel.
Då håller de länge och ger jämn och bra värme.
Hyltran från Veglemyren och 4 till
P
Maskintok skrev:
En kakelugn klarar att värma rätt bra..
Men det krävs konstant eldning.
bättre med en beg spispanna isåfall.
Ah läsförståelsen igen då..
Här har jag trott att jag skrivit något galet så är det bara att folk inte klarar av att förstå det de läser...
konstat eldning är inte alls att det skall läggas på hela tiden utan att man är tvungen att hålla fyren vid liv om det ska bli värme att räkna med utav en kakelugn.
Inte att man ska lägga in smockfullt och sedan göra samma sak igen när det är glöd.
Jag håller mig till ca 2 kg ved åt gången och när den brunnit ut nästan helt så lägger jag på 2 kg till sedan får detta ta sig och brinna ut. efter att eldstaden svalnat av så tänder jag igen och gör om proceduren..
huvudsaken är att inte kaklet blir så varmt att det inte går att ta på det.
som skrivet detta har jag gjort i 25 år varje dag så jag förstår inte varför det skulle vara så svårt..
att vissa har svårt att läsa kan jag tyvärr inte avhjälpa... Men jag sitter och gör läxan med dottern, vill ni vara med och lära er läsa? ;)
wedge73 och 6 till
Priset i mina trakter har legat rätt konstant de senaste åren. 350 för barr, 400 löv och 440 för björk. 50 cm, kluvet torkat, stjälpt mått och hemkört. Flera olika leverantörer. Lägger ca 12 000 för ved per år på uppvärmning och varmvatten på ett hus på ca 170 kvm byggt 1740 plus tillbyggt 100 % 1994. Svårt att se att en investering på en luft/vatten för 100 000 skulle hämtas igen i rimlig tid.
1anders123 och 4 till
Det kan också vara så att du inte skriver perfekt alla gånger, eftersom din text kan uppfattas som att du förespråkar konstant eldning.
isander.se har en rätt bra skriftlig instruktion om hur en kakelugn ska eldas för den som inte vet.
-MH- och 4 till
G OMathson skrev:
Min VP klara bara ner till ca -10C, gammalt grunt hål, sen går tillsatselen in (och förstör även verkningsgraden). Då eldar jag i kaminen, ersätter alltså "direktverkande el", kan ju inte vara helt fel. Spillvirke, tagit ner några träd på tomten osv.
Jag har bergvärme i snålborrat hål jag också. Tyvärr är det bara temperaturgivare utomhus, då värmepumpen har ingen aning om att jag värmer upp inomhus genom att elda i kaminen. Men det blir ju lite mysigt i alla fall :)
P
Nä det är då inget fel på texten, dock på de som inte klarar av att läsa den..
Annars hade folk aldrig förstått mig förr genom åren... De problemen började här...
  • Wow
TRJBerg och 5 till
