18 662 läst ·
2 svar
19k läst
2 svar
elpatron handdukstork trasig?
lade detta under Badrum, men öppnar en tråd här på elforumet också, kanske hör mer hemma här
Hej alla,
Har en Svedbergs handdukstork som går på enbart elpatron (en sån där med inbyggd termostat). Den senaste tiden har den inte gått upp i värme tillräckligt och indikatorlamporna blinkar som när den håller på att värma upp. (alltså t ex inställt på "3 lampor" och det är endast lampa 1 som lyser fast).
Jag har provat att stänga av systemet så det är helt kallt och värma på igen utan framgång. Jag har nu i helgen tömt systemet och tagit ur patronen. Vattnet var ganska svart och på patronen satt svarta avlagringar som lossnade lätt när man fingrade på det. Jag borstade av allt med en tandborste och den blev som ny. Frågan är om det är normalt med de avlagringarna.
Jag satte patronen (upp och ner) i en stor vas med vatten så att hela stavarna var täckta med vatten och satte på den igen. Den kom dock aldrig upp i mer än 33 grader och orkade inte värma upp vattnet i nedre delen av vasen och lamporna indikerade på samma sätt som tidigare.
Vad är det som kan vara fel? Något i termostaten? Den är drygt 2,5år gammal så garanti gäller ju inte längre och jag hittar dessutom inte kvittot från inköpet. Så jag räknar inte med någon hjälp från återförsäljaren. Leverantören hänvisar till återförsäljaren.
Kan jag öppna upp termostaten och själv eller be någon kunnig titta på den?
Vänligen
Hej alla,
Vänligen
Har du möjlighet att resistansmäta patronen? I så fall går det att se om den ger tillräckligt med effekt.
vet inte, hur gör man det?
mvh
mvh
