hej
någon som vet hur denna skall kopplas, kan jag använda tidigare kabel på bild..?
Tror du saknar lite delar där. Bland annat ska där nog vara ett bleck för att separera givarkroppen för termostaten och givarkroppen för övertemperaturskyddet.
Kabeln verkar lite klen kan jag tycka, annars funkar den säkert. Kopplingsschema ser inte helt rätt ut för dina prylar, så du får nog hitta det för att säkert koppla rätt så att du inte spänningssätter duschvattnet...
var menar du blecket dka sitta , detta är allt jag fått med .. hur skulle kqbeln vara för klen , kopplingaschemat var även det med ..:/M Millox skrev:Tror du saknar lite delar där. Bland annat ska där nog vara ett bleck för att separera givarkroppen för termostaten och givarkroppen för övertemperaturskyddet.
Begagnade prylar? Den där kabeln har inte använts till den elpatronen. I alla fall, beroende på typ och förläggning kanske den är ok, eller kanske inte. Vad är det för kabel?
Blecket kanske inte behövs, det ser ut som du har nån svart slang runt kapillärrören, så det kanske inte behövs någon mer separation. Dessa ska i alla fall i dykröret, sen ska kablarna anslutas på rätt sätt, och det är inte enligt kretsschemat som du visar i bilden.
nä detta är en helt ny patron , bara kabeln har använts tidigare , kan byta kabel vad rekomenderar du för någon? dom 3 stiften ska vän på stiften på patronen om jag tittar på den gamla pstronen , docl vet jag inte vilken som ska till vilken sedan det blecket med 3 pinnar ingen aning hade ej det på förra sedan att det står r s t vet jag heller ej vad som ska in där på den tidigar eelpqtronen var där bara 3 stift som skulle på dom 3 på patronen därför jag undradeM Millox skrev:Begagnade prylar? Den där kabeln har inte använts till den elpatronen. I alla fall, beroende på typ och förläggning kanske den är ok, eller kanske inte. Vad är det för kabel?
Ändarna med flatstift ut från termostaterna ska du koppla in på patronens motsvarande "hanstift". Du kan sätta dem i vilken ordning som helst och som passar bäst.
Andra änden med stiftlisten dvs den halva trepoliga sockerbiten med stift sätter du in på ena sidan av plinten i botten på kopplingsboxen. Och så in mef matningskabeln på andra sidan där. Du behöver bara tre faser och jord så det är en tråd över i kabeln (troligtvis den blå).
Var noga med att få till jordningen och var försiktig mef bulberna som ska in i röret med plastkragen i mitten. Och som Millox var inne på se till att kapillärrören är skyddade av slangen och inte kommer åt några anslutningar under termostaterna.
Lycka till!
Lycka till!
Kabeln ska in på plinten märkt R S T svart brun grå, den gul/gröna till chassit och den blå hoppar du över/ isolerar.
Plinten med tre stift ska in på andra sidan RST plinten.
De tre flatstifthylsorna ska till var sin elpatron, spelar ingen roll hur.
Givarna in i dykröret.
2:a
2:a
går det bra att bara isolera den blåa kabeln som ni föreslår? även om den är kopplad i el centralen till neutral? eller är det bättre att koppla ur den ur el central även ? rädd att det rör vid något i var ände..♂️ mvh
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
okej super, någon skrev att kabeln såg för klen ut , men det är jag inte riktigt med på varför den skulle vara det? den ska väl gå bra, har glömt om det är 1,5 eller högre..GK100 skrev:
Du får se vad du har för säkringar till den gamla och som sagt den ser nog ut att vara 1.5 mm2 och då oftast säkrad 10 A och räcker till 6 kW patron. Ska du ha mer är det lämpligt att byta upp sig till större area men beroende på hur kabeln sitter på vägen går det ibland om den matar en elpatron att säkra din med 16 A. Det sista här är inget konstigt i sig men inget man ska göra om man inte har allt klart för sig vad som krävs för det så bara ett tips om hur det kan gå att lösa.
satt en värmebaronen 13/15 kw..elpanna tidigare kopplad på den kabeln så där sitter nog en 16 a idag , ska kolla detta , den nya är bara en 9kw koppar elpatron , det räcker för mig idag..
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 071 inlägg
Inlägg #11 gäller även detta fall. Det kan gå att räkna hem 20 A / 2.5 mm², Belastningsmässigt är det lugnt om elpatronen är den enda belastningen. Men för att undvika frågor kan man gå ned till 16 A.
