2 898 läst ·
17 svar
17 svar
Elpanna
Jag har en äldre elpanna i ett hus som har en ganska kass styrning, den går in i olika steg och eftersom stegen är ganska stora och få så mår inte kontaktorena så bra efter ett tag. Det blinkar lite i ljuset också.
Jag har hört att det finns nya styrningar som man kan montera på en befintlitg panna/elpatron som "pulsar" ut strömen istället så man får lite snällare drift.
300 kW i 4 steg som går in och ut minst en gång per minut.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
är det rätt antal nollor i effekten?
Pulsar man ofta så kommer det att blinka ofta i lamporna också.
Om kontaktorerna slår en gång per minut så är det "fel" på styrningen, en elpanna ska inte behöva så snabb reglering, gör väl inget om den går upp och ner 10 grader.
Protte
Protte
Är det "raka steg" (75+75+75+75=300) eller "binära steg" (t.ex.: 20+40+80+160=300)?
Dom största "pulser"-styrning jag sett är på ca 55kW. så raka steg går inte att lösa.
Är det binärräknande går det att lösa med en binärstegkopplare med analogsignal till minsta steget. Och eventuellt även en ny temperaturregulator om det är den som självsvänger.
Ja det är rätt antal nollor i effekten.prototypen skrev:
Grundproblemet är att pannan är alldeles för stor på sommaren då den bara producerar varmvatten och för liten på vintern då den står för både värme och varmvatten. Styrningen är ganska kass och det går inte att ställa in hur effektstegen eller hysteresen på börvärdet på ett vettigt sätt.
Dessutom sammverkar den med en annan panna som står i reserv och om man går upp och ner i temp för mycket så startar den också och det vill jag inte.
Jag tror att det är lika stora steg i effektstegen.
Du kan ju bygga om ett av stegen till tex 0-37-75 kW att använda för sommardriften.vedeldaren skrev:Ja det är rätt antal nollor i effekten.
Eftersom styrningen verkar dålig kan du bygga om den med något vanligt "intelligent relä", då kan du välja strategi för in-urkoppling på ett bra sätt och det är ett enkelt billigt jobb. Bygger du om regleringen kan du ju även förregla din andra panna så att den endast startar vid fortvarig effekt eller temperaturbrist.
Rätt utfört bör dina kontaktorer hålla bra, annars kan du bygga ett av stegen med statisk utrustning så att du använder den delen för den mer frekventa kopplingen.
Har du en elpanna på 300kW?
Lite ovanligt i detta konsumentforum, du måste verkligen ha stor villa :wow:
Hursomhelst, har du nu en sådan stor panna, som dessutom börjar krångla, så skulle jag se över vad som finns för alternativ att byta ut den. Någon form av värmepump eller fjärrvärme.
300 kW är för lite på vintern? Värmer du ett cirkustält? 435 ampere 400 volt är mer än de flesta har tillgång till.
Blinkande lampor kommer du knappast ifrån, men om styrningen tillåter en större hysteres blinkar det inte lika ofta. Dessutom minskar slitaget på kontaktorerna. Halvledare slits inte av till och frånslag, men lamporna kommer att blinka lika mycket.
Erik
Erik
Ja jag vet att denna fråga inte hör hemma i detta forum men jag tänkte att just på elforumet finns säkert någon elkille som kanske har stött på samma problem någon gång :blushing:Rrrrr skrev:
Jag har ett antal elpannor i denna storlek och jag hörde av någon att det skulle finnas nån utrustning att eftermontera på elpannor av denna typ för att kunna styra dom lite bättre och ev begränsa maxeffekten om man inte har matning så att det räcker.
Jag skall hålla mig till frågor om mindre prylar i fortsättningen
Jag har inget emot sådana frågor. Och knappast resten av el-nerdarna här! De är moderatorerna som brukar påpeka då och då att detta är ett konsumentforumvedeldaren skrev:Ja jag vet att denna fråga inte hör hemma i detta forum men jag tänkte att just på elforumet finns säkert någon elkille som kanske har stött på samma problem någon gång :blushing:
Jag skall hålla mig till frågor om mindre prylar i fortsättningen.
Du kanske kan sätta in en VVB eller en liten värmepump för värmen på sommaren? Så behöver stora elpannan inte stå och gå på vår/sommar/höst.
Men du borde seriöst ta in offerter/förslag på alternativa värmepannor. Tror du tjänar in denna investering relativt fort. Vad är det för typ av fastighet?
Eurotherm http://www.eurotherm.se/products/power-control/ har en del passande doningar för din elpanna.
Rrrrr skrev:Jag har inget emot sådana frågor. Och knappast resten av el-nerdarna här! De är moderatorerna som brukar påpeka då och då att detta är ett konsumentforum
Ja jag är på gång med att hitta alternativa lösningar men problemet är att jag har många anläggningar som antingen har olja eller el.
Att ersätta sådana stora anläggningar med bergvärme eller liknande är rätt kostsamt.
Jag tycker du skall ta kontakt med en firma som är specialiserade på området som hjälper dig att projektera din anläggning.
Sedan kan du ta in offerter.
