Tappar från 1,0 till 0,8 på en månad.
Nytt expantionskärl sedan augusti.
Gäller en Elpanna med vattenburet system.
har haft en vattenskada för 1 månad sedan så därför under uppsikt..
Borde inte trycket öka/behållas när det blir kallare ute ?
tappar du bara tryck eller vatten med?
vet ej. Har ej fyllt på. Vill inte göra det heller ifall det är ett läckage.
Har gjort det misstaget inann
Eller är inte det samma sak?
Är expansionskärl av öppen typ eller sluten typ?
Är det exakt samma temperatur i systemet när du läste av?
hur vet man det?
tack för påminnelsen.
Klåfingrig som jag är sänkte jag tempen förra onsdagen. Då var den på 0.9.
Så på 1 månad från 1,0 till 0,9
Om han inte har ett väldigt högt hus så måste det vara slutet.
enplansvilla
enplansvilla
Du vet de om kärlet sitter lägre än högsta punkten i systemet= slutet.
Är det på högsta punkten så kan det vara öppet. En bild på den är inte fel
hur vet man det?
Då hade jag varit lugn men hållt de under uppsikt.
