A
Ibland när det växlar i värme uru så känns det som att pannan ändrar värme och ofta har trycktt sjunkit.
Då fyller jag på mer vatten.
Visst måste detta vatten då värmas upp också? Dvs en energi förlust
Och sedan. Beror tryckfallet på att det är luft i systermet?
Pannan är säkert 30-40år.
Så hela systermet kanske är slut?
Den vanligaste orsaken brukar vara dåligt tryckexpansionskärl. Jag antar att du har ett slutet system?
Leta rätt på expansionskärlet. På det sitter det en luftnippel (likadan som på bilens hjul) någonstans. Testa att trycka lite snabbt på stiftet i mitten och se vad som händer.
Kommer det luft så funkar troligen kärlet, men behöver kanske lite högre tryck. Kommer det ingenting är luften/gasen slut och det kanske funkar att fylla på nytt. Kommer det vatten så är gummiblåsan trasig.
A
Snabbt svar :)
Ska pröva det där så fort jag hinner
Att trycket faller. innebär det bara lite mer jobb att fylla på eller ökar det även på elkostnaden?
Vi har även rätt så saftiga elräkningar.
Elförbrukningen påverkas inte nämnvärt. Däremot finns det syre i vattnet du fyller på med och gör man det för ofta så finns det risk för korrosion i systemet.
