Y
När jag satte rörtången mot kopplingen mellan el och ved pannan så slog det mig - tänk om vattnet går via tanken ändå... Har inte lust att skruva loss röret som sitter i botten av tanken och upptäcka att det kommer en massa ostoppbart vatten.
[ inser nu att det rör jag försöker lossa är nog tomt på vatten, anar att den bara allmänt går rätt genom tanken och inte tar del av tankens innehåll ]
tänker då på anslutning vid 2an
förövrigt undrar jag om jag inte ska kunna sätta rörtången vid punkt 1 och kunna vrida om den så den lossar från 90graders kröken? sitter som faen dock... ser ju inte ut som svetsar utan som någon primitiv rörtejp eller nåt som tätar skarvarna vid 90kröken
Y
ingn som har koll på hur man lossar 1.an ?
sitter som fan, ska man värma bort den tätningen, ellerär det kanske inte meningen att de ska gå att skruva när allt väl sitter på plats - att 1an inte funkar som någon mutter...
eller ska jag skita i allt och bara försöka såga isär det kanske...
Du måste lossa den lilla ringen vid 1:an innan du lossar kopplingen mot vinklen. Ringen fungerar som en låsmutter.
Y
den sitter så in i helvete rent ut sagt, tar stöd av väggen för få kraft men det är snarare väggen som ger vika än muttern... Ska man ta till eld då och värma sönder "låsmassan" eller finns det smidigare sätt? Har sprayat medel på den nu under två dagar...
Värme brukar lossa det mesta, sätt blåslampan på den.
Y
Lyckades med hjälp av lite ilska och en mycket större rörtång.. puh...
"går det inte med våld så har du för litet verktyg" :)
Jag upptäckte att gamla kopplingar sitter som själva f*n ibland. Men värmer man på med gasolbrännaren så lossnar de finfint :)
Går det inte med mycket våld så går det med tigersåg :D
när jag ändå såg att tråden håller på och spårar ur:
"allt går med Guds hjälp och vaselin!"
Y
Haleluja...
Fast frågan återstår, men för att underlätta kan jag återigen illustrera med bild:
Var skruvar jag inför att kunna plocka ut elpannan?
Med tanke på hur mycket som redan nu är borta så bör väl inget vatten finnas i tanken längre? Eller kommer det forsa ut massor?
När jag tittar på kopplingens markeringar så antar jag att följande vore lämpligt:
1. stäng av huvudkranen för allt vatten
2. lossa röret till KV anslutningen och plugga denna med riktig täckbricka..
3. sätta på vattnet igen utan elpannans inblandning
Sen lossa allt annat, enda jag tvekar lite på är det luriga röret som är draget rätt upp, sen in genom väggen (den markerade på bilden) vad denna kan tänkas vara för något...
För inte bör väl detta vara den enda inkommande vattenledning så i själva verket så är det "mystiska röret" fortsättningen tillbaka in till huset igen och vidare till kall-kranarna...
följdfråga: om jag nu har lossat och pluggar och sätter på vattnet så bör jag väl få kallvatten in till huset ändå hoppas jag.
:eek: Måste säga, att det är en djävulsk rördragning du har där. :eek:
Trots dina fina bilder vågar jag inte råda dig. :(
Nån annan som törs? :rolleyes:
Usch vad rör...
Du lyckas inte följa var det röret tar vägen?
Det borde inte vara ingående kallvatten till resten av huset men kanske till någon kran...
Du har ingen kran innan kallvattnet till tanken så du kan stänga av den och se om du fortfarande har vatten i huset?
Y
Ifall någon hamnar i liknande läge så kan jag ju nämna ett svar på min fråga;
Jag skulle inte inte stänga av huvudkranen för att sedan lossa rören och sätta täckbrickor på dem utan VVS butiken gav ett annat råd som resulterade med att jag inte behövde köpa brickor; nämligen, att...
1. Vid punkt 1 på bilden så döljs det en avstängare till inkommande vatten, stäng denna.
2. Lossa täckbrickan vid punkt två försiktigt för se så vattnet verkligen är avstängt så att det inte trycker ut vatten allt eftersom du gängar loss den.
3. Vrid på reglaget vid punkt 3, öppna den helt och tankens vatten leds till skvalpröret dvs avloppet.
4. Då detta går långsamt pga det vakum som blir, så ta och plocka ur elpannans säkringar och sedan borra hål i tanken - inte för att det kom vatten ur hålen (borrade genom yttre och inre tank) fast det är aldrig fel att bryta strömmen...
* Märkte att det funkade iofs även att öppna närmsta varmvattenkranen inne i huset och då få fart på avtappningen...
* Att brickan vid punkt 2 var borta visade sig också vara viktigt för att tanken skulle få i sig luft, jag satte slangkoppling och drog trädgårdslag till avloppet för slippa vatten på golvet.
Vet dock fortfarande inte vad det röret är till för som leds in i väggen, fast bör ju inte finnas atten i den iaf - hoppas jag...
Ifall man inte borrade så skulle tömningen kanske ta hela natten, fast genom att borra hål så tog det kanske 20-60minuter eller mer, jag höll inte koll alls uppriktigt sagt - pratade längre än så med en besökare sen var den tom när jag kollade.
Imorgon, ska jag lossa rören märkta med X, sedan lossa elen, och lirka ut schabraket ur pannrummet. :)
